Старый 15.05.2015, 21:00   #1
Den323
Аватар для Den323
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 Laredo 4.0
По умолчанию Хочу половинить двигатель- требуемый список запчастей?
Проблема- сопливит масло из под головки блока. Я так понимаю нужно поменять прокладку и шлифануть голову. Заодно хочу поменять сальники клапанов и гидрики, так как есть постороние звуки при работе. На 100% не уверен что шум от гидриков, в принципе по звуку и на цепь похоже.
Подскажите список з\ч если это цепь, ну и что еще до кучи сразу махнуть.
Den323 вне форума
Старый 15.05.2015, 22:56   #2
никто не скажет что надо пока нет диагностики .
если двигатель полностью разбирать то либо капиталить либо диагностировать потом покупать запчасти.
Старый 15.05.2015, 23:02   #3
alekssandr
зы, половинят мотоциклетные моторы или от мазератти)))
alekssandr вне форума
Старый 16.05.2015, 00:22   #4
можно ещё ванкель половинить...
вообще просто масло из под головки явление достаточно редкое. обычно перед этим бульки в антифризе и прочие неприятности сначала начинаются. точно из под головы давит?
Старый 16.05.2015, 07:30   #5
Den323
Аватар для Den323
Полностью разбирать и капиталить нет необходимости. Компрессия везде 12, масло не уходит, тосол тоже.
Вот бульки если честно не смотрел, сегодня понаблюдаю. 100% из под головы. Специально отмыл на мойке двигатель, и четко видно что сопливит под головкой в районе 5-6 цилиндра.
Den323 вне форума
Старый 16.05.2015, 07:50   #6
С какой стороны сопливит "масло"?
Старый 16.05.2015, 08:09   #7
Den323
Аватар для Den323
С пассажирской
Den323 вне форума
Старый 16.05.2015, 09:07   #8
Сообщение от Den323 Посмотреть сообщение
С пассажирской
С той стороны нет масляных каналов, это сопливит антифриз.
Старый 16.05.2015, 09:30   #9
Den323
Аватар для Den323
Хм. Пойду лизну о результатах органолептическго анализа отпишусь
Den323 вне форума
Старый 16.05.2015, 09:38   #10
Да, точно говорю, я же собирал этот мотор..
Добавлено через 1 минуту
Там рубашка охлаждения со стороны пассажира.
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
