Старый 14.05.2015, 10:27   #21
Солдат96
Аватар для Солдат96
Народ, вы чего?
1.1 - нормальное давление
На холостых должно быть 0,9.
А то начали уже, вкладыши, насосы и т.д.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 14.05.2015, 11:24   #22
kazakovsi
Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
раскаксовка вся утекла в поддон, из свечных отверстий даже капли не выплюнуло!
кольцам конец :(
с раскаксовкой завел (по инструкции завести и даль 2000 оборотов на 10 минут) на холостых давление 0, на 1600+ 1 очко :)
залил минералку, на холодную холостые 3,3 очка, на горячую 1 очко, но на оборотаз стало 3 очка стабильно.
до воскресенья покатаюсь на минералке с присадками, потом скину всетаки поддон гляну что там с маслоприемником.
ЗЫ: а то что по зиме давление на нуле по полторы минуты это же не нормально?
поменял на свою голову датчик :)
kazakovsi вне форума
Старый 14.05.2015, 11:46   #23
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Расскажу свою историю.
Купил я джип, ездил и не парился с мотором ровно год. Ну жрал мотор масло, я его кормил, по литру на 500км. Масло лил Elf 10W40.
На покатушках поездил в большие подъемы на понижайке на оборотах около 3000.
И вдруг иногда при остановке на D стала падать стрелка давления на ноль и загоралась лампа "Проверить датчики". Чем дальше тем чаще стала падать стрелка.
Приходилось после остановки резко переводить селектор в нейтраль, тогда стрелка показывала 2 деления на холостых. При езде было 3-3.5 деления.
Я стал проводить эксперименты с маслами. Заливал минералку, заливал присадки, менял насос. Но ничего не помогало. И тогда я решился на капиталку. Когда мастер снял вкладыши, то распредвальные вкладыши были сильно потерты и коренные вкладыши с задирами.
То что зимой пару минут нет давления говорит скорее всего о том, что либо маслоприемник забит, либо каналы забиты.
AVP-Ufa вне форума
Старый 14.05.2015, 12:47   #24
жип
Аватар для жип
у меня двигателю без капиталки 335000км возраст. давление появляется на стартере примерно через 2 сек .менял только кольца и вкладыши стандарт инасос .сейчас показывает на очень горячую 1.5 и на оборотах почти 3.притом у меня отбор масла идет на турбину. стоковый насос не справлялся было на горячую 05 на холостых.и то что изношены вкладыши ему пофиг он будет ездить. не хочеш капиталку не скупись на масле и на твой век хватит. а насосик и вкладыши хотябы шатун поменяй так для прфилактики и вот масло http://www.oil-club.ru/forum/topic/8...pi-sn-svezhee/ проверено только на холостых мотор будет тарахтеть как дизель из за густоты
Последний раз редактировалось жип; 14.05.2015 в 12:49.
жип вне форума
Старый 14.05.2015, 17:28   #25
kazakovsi
В воскресенье полезу приемник смотреть. там наверное один шатун откручу, посмотрю состояние.
еще гдето читал может быть такое если прокладка насоса сифонит. имеет смысл отдельно прокладку менять? или все же в сборе?
имеет смысл насос повышенной производительности ставить на сток мотор?
и каков прирост по сравнению со стоковым (новым)?
ЗЫ: ой как не хотелось бы капиталку делать, этож в сотку выстрелит примерно... (компенсаторы, рокера, распредвал "говорят часто бывает кулаки уже неалё", все вкладыши, кольца и поршня "2ой поршень недавиче пережевал болтик маленький :)" + снять поставить перебрать)
Старый 14.05.2015, 21:47   #26
жип
Аватар для жип
он больше точнее длиннее стоковоко процентов на 30 отсюда повышение давления яж тебе написал по русски с 05 выросло до 1.5. утебя вообще будет стоять на 3 всегда
жип вне форума
Старый 14.05.2015, 22:40   #27
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Если мотор полог говна, то я бы не стал ставить никаких новых деталей без полной промывки мотора, деньги на ветер.
Последний раз редактировалось AVP-Ufa; 15.05.2015 в 07:53.
AVP-Ufa вне форума
Старый 15.05.2015, 01:23   #28
жип
Аватар для жип
а промыть его наверное можно только щеткой на дрели.
жип вне форума
Старый 15.05.2015, 06:21   #29
kazakovsi
ну я думаю в поддоне будет достаточно грязи.
по крайней мере под клапанной крышкой сальце чутка было.
чем можно промыть масляные каналы не разбирая мотор?
я вот думаю вместо масла, солярки залить попробовать.
либо раз в тысячу масло менять чтоб вымывало, а откладываться не успевало. только вот нужно масло с хорошими моющими присадками подобрать.
Старый 15.05.2015, 06:25   #30
Сообщение от kazakovsi Посмотреть сообщение
АТФ моет лучше всего.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
Народ, вы чего?
+100500
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
