Старый 13.05.2015, 16:30   #21
расскажи мне еще пжста ,что такое преднатяг
Почту свою в личку кинь мне.
Старый 13.05.2015, 17:26   #22
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
динамометрический ключ, яма, набор подшипников и несколько пива. и свободный день.
блин, диф вынимать.
ромус вне форума
Старый 13.05.2015, 18:20   #23
yaromir
да, сминаемая, только краун не бери - она несминаемая, то есть резьбунагайкесрываемая :) можно в принципе и старую на полуось надеть и рихтануть(выпрямить слегка) кувалдой, один раз думаю можно. С новой втулкой тянуть гайку до пропадания люфта, потом подтягивать коротенькими доворотами до получения момента преднатяга 2-5Нм при снятом диффе. Усилие затяжки гайки в процессе может варьироваться от 300 до 400 Нм, если втулка старая рихтанутая, то и 200-250 Нм может быть достаточно, главное достигнуть преднатяга. Старую гайку при старой втулке садить на фиксатор.
а откуда инфа про 2-5 при снятом дифе? мне тут сзади сальник меняли, так при снятых колесах до 2 довели, кстати гайка открутилась от руки.
yaromir вне форума
Старый 14.05.2015, 04:07   #24
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Из мануала инфа, да и вообще все мосты так тянутся.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 19.05.2015, 13:23   #25
Aleksei1111
Марка: WJ 4.7
проблема у меня похожая что и у автора темы. присутствует небольшой гул. тональность меняется переодически.подскажите если знает кто! полез я тоже этот шруз помазать.разобрался он у меня так стремительно что я даже не успел никаких меток поставить.собирал и разбирал я его потом в течении 4х часов.проблема в том что он перестал работать как должен.внутренняя обойма с шарами катается туда сюда когда пальцами её талкаеш а сам шрус на кардане стоит мертво и не ходит как было раньше.вобшем через несколько сот метров движения шрус вырвало он разобрался. Собственно вопрос поставил я шруз от 41москвича принцып работы у них одинаковый но родной шрус 40мм. а москвичевский 32мм. хватит ли хода кардану? отездил уже недели две, стал какой то гул появлятся.
Aleksei1111 вне форума
Старый 19.05.2015, 14:34   #26
если вместо переднего поставить от москвича, то оторвет его. кроме того, что он уже на 8 мм, у него рабочий ход меньше раза в три. а вот если спереди и сзади поставить москвичевские, возможно и поработает. думал я об этом, но решил не искать приключения на свою жопу и поставил дорман к мосту
Старый 19.05.2015, 15:42   #27
Aleksei1111
Марка: WJ 4.7
я к мосту поставил москвичевский! смушает только что он уже на 8 мм. вот и спрашиваю будет ходить или нет. авто у меня без лифта в стоке. а вобше люди на ZJ ставили вроде ходят! но у них и родной вроде тоже уже нашего. Дроман как то сейчас вообше не бюджетно стоит, смотрел я 12 т.р. просят.
Старый 19.05.2015, 16:18   #28
если спереди и сзади от москвича, то можно попробовать
Старый 19.05.2015, 23:31   #29
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...6&postcount=13 если у продавца возьму этот кардан, что мне еще надо добрать, что б его вживить?
Добавлено через 3 минуты
Хвостовиков у продавца нет.
ромус вне форума
Старый 20.05.2015, 03:36   #30
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Хвостовики, сминаемые втулки, болты крепления кардана к хвостам и масло в мост.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
