#12 |
#14 |
Марка: ZJ 96 5.2
#15 |
Марка: Jeep ZJ 98' 2.5TD TSI / ZJ 97' 5.2 Limited
нет, поборол повышение температуры на стоячей/пробке.
Заменил термостат, ОЖ,промыл систему, продул радиаторы. масло 10в40. Думаю глюк ( у меня по крайней мере) связан что датчику приходит пушной. буду менять его. так с него еще и масло подтекает. |
#16 |
Марка: ZJ 96 5.2
Итак подозрение что, либо прокладка головки прогорела, либо трещины в голове, ну и самый маловероятный, что датчику пипец и он вот так вот стабильно врёт..
Как проверить не снимая головы, в чем же проблема? |
#18 |
Может давить в расширитель, может белый дым в выхлопную, может температура ДВС скакать, может эмульсия белая в масле, ее видно должно на маслозаливной пробке, щупе., может при высокой температуре ДВС из печки дуть холодный воздух. Ещё если ож попадает в цилиндр, этот цилиндр будет плохо работать, а свеча будет как новая.
#19 | |
ТТТ |
#20 |
Очень хорошо. Смотри электрику
