Старый 13.05.2015, 10:40   #1
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
По умолчанию шрус передний к мосту который
думал создать иль нет, в итоге, что б не срать в других темах, тут напишу. не нашел в нашем чудо-поиске. есть воющая машина. есть поменяный задний шрус, есть набитый новой смазкой передний шрус. есть вой, который просто сменил тональность. вчера ночью меня посетила мысль. я когда набивал новой смазкой передний шрус, обратил внимание, что он болтается как говно в проруби. в то время как даже смазанный задний шрус ворочается с трудом. а передний вроде без люфтов, но на палке кардана уж очень свободно, т.е. совсем без усилий туда-сюда мотается. я его не снимал, просто пыльник поднял, промыл бензином и надавил новой смазки. смазка кастрол для шрусов, металлоплакирущая какая-то. так вот должен он болтаться? или он тоже должен со значительным усилием двигаться? может и не надо мне в мост лезть?
ромус вне форума
Старый 13.05.2015, 11:22   #2
болтается на шлицах или сам шарнир внутри?
Старый 13.05.2015, 11:33   #3
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
как бы обьяснить... ну вот возьми новый шрус и смажь его. затем надень на кардан и поворочай его вправо-влево. он с трудом там ходит. с ощутимым и нехеровым усилием. шары в канавках ходят очень плотно. а тот что у меня впереди - вообще без усилий . под своим весом вправо-влево.
блин, новый шрус на передок - 11-16тыс. охренеть.
Последний раз редактировалось ромус; 13.05.2015 в 11:49.
ромус вне форума
Старый 13.05.2015, 12:03   #4
Dikson
Аватар для Dikson
Ну этот шрус лет пятнадцать назад тоже скорее всего под своим весом не падал. Когда промыл бензином , заглянул , посмотрел канавки , ровные или с выработкой . Скорее всего выработка ,
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 13.05.2015, 12:17   #5
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
вроде не заметил выработки. хотя хз. там плохо видно. но если б выработка какая была ,он бы люфтил. наверное.
ромус вне форума
Старый 13.05.2015, 12:37   #6
yaromir
Шрус не должен туго ходить и болтаться он тоже не должен, также все ходы его должны быть плавными. Выработку можно увидеть на поверхностях, только разобрав шрус, то что ты смазал шрус заново не означает что ты его вылечил. если он умер то ты его хоть в банку со смазкой окуни, ничего не даст сие действо.
yaromir вне форума
Старый 13.05.2015, 12:47   #7
если ощутимых люфтов в нем нет, но видимо дело не в нем
Добавлено через 1 минуту
может ты со смазкой не угадал? слишком жидкая например? чего туда натолкал?
Старый 13.05.2015, 13:00   #8
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
кастрол для шрусов. в белой тубе. смазка как смазка. такая же как во всех шрусах, густая.
ромус вне форума
Старый 13.05.2015, 13:14   #9
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
ты его полностью сними и разбери. шарики достань. Бывает убитый шрус после такой разборки и сборки изменяет тональность гула или вообще гудеть перестает. Шарики поменяются местами при такой разборке. Его еще перевернуть можно и он работать начнет другими не изношенными плоскостями.
В любом случае заметишь изменения.
Я думаю мост у тебя гудит а не шрус.
mexaniktg вне форума
Старый 13.05.2015, 14:25   #10
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
ну вот что б откинуть все сомнения надо или шрус поменять, или кардан с заведомо не гудящими шрусам нацепить. если гудит - значит искать что и устранять. а нет - значит все у меня в кардане износилось. а кардан интересный у геодозера был в продаже.
ромус вне форума
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
