Старый 13.05.2015, 06:29   #1
nikolau222
Марка: пока нет
Question помогите разабратся с проводкой раздатки
здраствуйте проблема такая машина jeep grand cherokee 2.7 crd 2003г
суть проблемы такая катался по бездарожью и нечайно оторвал провод который идет от датчика выбора резыма раздатки. ну который на нейс сверху прекручин. а оторвался этот провод ни состораны датчика а состороны моторного отсека.. облазил все а найти ни могу откуда оторвался.. может кто знаит на какие кантакты эбу приходит эти провода. двух жильный провод. ну или есть схема. очень прошу помощи
nikolau222 вне форума
Старый 13.05.2015, 08:19   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
все провода идут под машину из толстого жгута, вытащи обрывок на ту сторону где он шел и ищи обрыв, провод не должен быть натянут.
Андрей150777 вне форума
Старый 13.05.2015, 09:00   #3
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
nikolau222, тот провод,что ты оборвал сначала соединяется в районе колокола коробки с проводом,разъем которого расположен в районе первого крепления глушителя,после сажевого фильтра.Я уже несколько раз впускной коллектор снимал,знаю это место и эти провода хорошо.Потом эти провода сходятся вместе и уходят в толстый жгут(тот,что внутри впускного коллектора расположен).Ищи обрывок над коробкой наощупь.Увидеть его там нереально.Если до тебя там никто ничего не трогал,то крепится эта двойка проводов за кронштейн,проштыренный болтом крепления коробки к движку.
oejek67 вне форума
Старый 13.05.2015, 12:12   #4
nikolau222
Марка: пока нет
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
спосибо сейчас буду искать)))если было бы фото .то вобще бы слов небыло))
Добавлено через 1 минуту
спосибо буду искать. провод вытинул он кончается возле колокола.пока ни нашел от куда он выскачил
Старый 13.05.2015, 15:40   #5
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
nikolau222, ищи раздвоение жгутов о которых я написал и от него пляши(они тонкие,каждый вроде по два провода).Он(провод)скорее всего оборвался,т.к. разъемов там нет.
oejek67 вне форума
Старый 13.05.2015, 18:42   #6
nikolau222
Марка: пока нет
большее всем спосибо особенно oejek67 пробле решил как ты писал нащупал с верху провод. он оборвался на самом раздвоении. кинул новый и все ок)))
Старый 14.05.2015, 08:47   #7
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
nikolau222,
oejek67 вне форума
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
