Старый 11.05.2015, 16:53   #51
Exclamation
Сообщение от sant Посмотреть сообщение
на угад и и в одну сторону крутил и в другую и посередине. провал есть
Добавлено через 1 минуту
собери приблуду это хорошо. да только далекий я от этого
Добавлено через 7 минут
банзонасос новый выносной от волги 120л\ччас или в чем там они мериют. клапан меняю вместе с рампой.форсы новые меняю на старые и обратно. ХРЕН. а этот клапан можно заглушить?
Клапанам 25 лет! Они дохлые через раз! Давление в рампе должно быть 2.67-2.85! Даже на холостых!
Старый 11.05.2015, 17:54   #52
sant
Марка: jeep cherokee xj 92 4.0мкпп 242р.к
да еше за ночь давление уходит до нуля
sant вне форума
Старый 11.05.2015, 18:00   #53
Да за ночь и пес с ним! При повороте ключа насос качнет до отсечки!
Старый 11.05.2015, 18:16   #54
sant
сергей поведай всему народу как их лечить и от чего подобрать.
Добавлено через 10 минут
а по чему именно на средних оборотах провал.большие обороты раскручивает до визга
sant вне форума
Старый 11.05.2015, 18:23   #55
Если имеется в виду резкое нажатие-то так и будет. При плавном наборе скорее всего провала не будет. Так?
Старый 11.05.2015, 18:51   #56
sant
так вот какгас напготиф если резко жмешь провал практически не ощутим. а вот когда медленно то начинается тряска. тахометра нет сколько оборотов сказать не могу. ну чуть больше холостого. получается спокойно не поездешь. когда с места рвешь и раскручиваешь мотор до больших оборотов то практически не заметно. если бы бедзина не хватало на больших оборотах провал был бы
sant вне форума
Старый 11.05.2015, 18:56   #57
Попробовать форсы на промывку с последуещей диагностикой по распылу и тарировкой!
Старый 11.05.2015, 19:04   #58
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
подключи манометр к рампе, заведи машину, попроси кого нибудь чтоб постепенно пережимали шланг обратки пассатижами, тем самым мы увеличиваем давление в рампе. когда давление поднимется ближе к 3 Атм пробуй газовать. если провалы исчезнут - клапан под замену, или на доработку...
Андрей150777 вне форума
Старый 11.05.2015, 19:10   #59
sant
попробую
Добавлено через 2 минуты
меняю форсы на новые. и назад на старые результат одинаков. не может ведь 2 коплекта одинаково себя вести.
sant вне форума
Старый 11.05.2015, 19:11   #60
Андрей150777
Марка: Были два
попробую
приводи давление в рампе в норму.
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
