#21 |
Марка: Были два
че то не понимаю ни че...
#22 |
Марка: jeep cherokee xj 92 4.0мкпп 242р.к
я на газели так делал когда морда совсем упала. домкратишь кузов чтобы разгрузить рессору убираешь хомуты которые листы между собой крепят (не основные стремянки) монтажку между листов вставляешь и оттягиваешь и между листов рессоры вставляешь плотную резину. подушку опоры рессор от газ 53 или конвеерную ленту монтажку вытаскиваешь а резинка там остается и кузов выше становится
#24 |
УШИ ТОЛЬКО на первом листе на втором одно полуухо а остальные ровные
Добавлено через 1 минуту и по кругу не может быть сзади 6 листов. с переди у нов обр 2. |
#25 |
Берешь две передние рессоры, кладешь их одну на другую, прямо целиком, стягиваешь длинным центровым и ставишь на место. С другой стороны так же. Морда отлифтована :))) С задними чуть сложнее, нужно их разобрать по листу и собирать потом по два одинаковых листа один за другим. У одного из подкоренных листов нужно отпилить крюк, иначе не собрать. Так же стягиваешь длинным центровым и ставишь на место. Длина стремянок позволяет.
#29 |
ОМЕ подрессорник отдельно продает.
ЗЫ. А вообще можно взять лист от какой-нибудь малолистовой рессоры и вколхозить в родной пакет. Последний раз редактировалось FatFox; 10.05.2015 в 21:25. |
