Старый 09.05.2015, 10:50   #821
Молодая, шустрая...........
Старый 09.05.2015, 11:36   #822
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Лямбда реношная оранжевая.
Ещё раз всё перепроверю. А как выглядит момент разогрева лямбды? С 5 Вольт падает до нуля и начинает пульсировать?
Видимо зря я ругал standard sg21)))
Reichsbanner вне форума
Старый 09.05.2015, 11:44   #823
Старый 09.05.2015, 12:17   #824
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Вы верните как было - если все вернется - то можно попробовать с МАР-ом поколдовать и посмотреть на результат.
Ivanzvuk вне форума
Старый 09.05.2015, 17:35   #825
Reichsbanner
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
Пишу из гаража, вернул провода обратно - серый сигнал, черный минус. Все вернулось, реакция таже, при прогазовке пара откликов, покатался с ней, при разгоне идет просто вертикальное поднятие уровня и держится там. Поставил лямбду стандард ноль эмоций, думаю купить десяточную, попробовать.
Что именно должно быть оранжевое у реношной лямбды? У моей оранжевый хвост, черный коннектор.
H7700274189 632270 <443>
Ntk japan
3f25
Лямбду когда снял - носик черный, значит дым нюхает))
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 09.05.2015 в 17:39.
Старый 09.05.2015, 17:55   #826
Оранжевый хвост. чОрный разъем............. был..........
Что то похожее происходило у одного хорошего знакомого.......... он перепутал плюс с минусом на родном разъеме........ :))) Проверяйте подключение еще раз внимательно, чудес не бывает.
Добавлено через 11 минут
Серый - масса, чОрный - сигнальный.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 09.05.2015 в 17:58.
Старый 09.05.2015, 19:25   #827
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Сообщение от Reichsbanner Посмотреть сообщение
Рабочая лямбда, чего менять рабочее на новое?
С давление топлива разобраться надо.
Последний раз редактировалось 1234567890; 09.05.2015 в 19:33.
1234567890 вне форума
Старый 09.05.2015, 20:40   #828
Ivanzvuk
Проверьте нормальная ли "масса" приходит.
Завтра сфотаю и нарисую схему, что можно сделать с МАР.
Ivanzvuk вне форума
Старый 09.05.2015, 20:48   #829
Оставьте вы МАП в покое........ Задача - получить адекватный сигнал от лямбды, потом уже все остальные телодвижения. А он будет, даже с конченым насосом и немножко неживым МАПом, если все подключено правильно и все звенья цепочки исправны.
Мотор перестает поддерживать нормальную смесь на холостых при давлении ниже 1 атм, а при таком давлении он ехать уже не будет.
Хотя каждый сам хозяин своего геморроя......... один знакомый тоже менял датчики по кругу 2 раза и бензонасос, а машина все равно работала из рук вон плохо, дымила, троила, тяжело заводилась и в конце концов встала совсем. Оказалось просто отвалилась часть выхлопа, в которой была установлена лямбда, и она тупо нюхала чистый воздух, заливая нахер мотор...........
Старый 09.05.2015, 21:06   #830
Ivanzvuk
Соглашусь в этом есть логика, но здесь ситуация другая мозг видит богатую смесь, а после прогазовки, когда в переходный момент импульс на форсунки короче т.е. бензина льется меньше - есть признаки работы лямбды.
Поэтому надо разобраться - реально льет много и лямбда как бы запирается или проблема в схеме адаптера.
Регулировка сигнала с МАР - даст возможность поиграться с количеством впрыскиваемого топлива. Тем самым станет ясно где копать.
Ivanzvuk вне форума
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
