Старый 22.10.2010, 14:45   #11
ubn
о!
значит я лох...попробую дотянуть_)
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 22.10.2010, 15:51   #12
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
вопрос от натяга гайки ступичной зависит преднатяг в подшипникахступицы или нет ?
Нет там никакого преднатяга. Там двухрядный шариковый подшипник стоит, который не регулируется. Просто тянется со всей дури.
Старый 22.10.2010, 16:50   #13
ubn
так кароче тянуть до одури или не в нем дело ?
вибрация то откуда даж если оно того. и еще .
нифига..там 2 подшипника конических роликовых..у меня 2 разобраные ступицы есть
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 22.10.2010, 21:02   #14
bezalutii
Аватар для bezalutii
никаво не слушай. у каждово двухрядного подшипника есть преднатяг. те данные что я тебе дал, из джиповского мануала
bezalutii вне форума
Старый 24.10.2010, 18:21   #15
ubn
кароче, оказывается ступицы после 90 года ило разной ширины. разница 6 мм... буду отрезать кусок полуоси чтобы пеерйти на ступицы нового образца. шлицов должно хватить.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 24.10.2010, 18:29   #16
bezalutii
да после 90 года ступицы другие и диски тормозные другие и супорта и кулаки.
Старый 26.10.2010, 11:22   #17
ubn
развязка.
до 90 года и после ступицы отличаются шириной, соответственно чуть другие кулаки .
если на 89 год поставтьи ступицу от 90+ года - во-первых получаем эффект неподходяших диаметров тормозного диска (место посадки на ступицу) и самой ступицы. диск надо протачивать изнутри снимая тело.
второе т.к. новые ступицы с 90+ года уже - полуось хаходит в мост и трет об ось сателитов. отсюда гул и вибрация.
решение АКА-суперколхоз:
берем турбину и отрезаем от полуоси со стороны шлицов по 4 мм., укорачивая тем самым полуось.
все гулов нет ниче ниде не трет.
единственная проблема- надо оочень аккуратно полуось обратно пихать - чтоб не повредить сальник полуоси
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 30.11.2010, 23:10   #18
ubn
от гадство
вчера сключил фуллтайм после 30 км гул при нажатии на газ.
отпускаешь газ - гул пропадает.
смотрел передний кардан - болты от руки выкрутил. но в шарнире люфтов нет, проверил, все крестовины живые.
вопрос что может быть . еду в пятницу на трипанаци...от емае ..только сделали мост и на тебе.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
