Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Wrangler > Jeep Wrangler TJ 1996 — 2006
Старый 30.11.2010, 20:04   #1
Poyar
Аватар для Poyar
Марка: Wrangler TJ 4.0 33"; GMC Vandura 6.2 4x4 35"; 1/2 Cherokee 4.0 катлета; TLC71 паззл
Question Прочистка печки на TJ
Кто-нибудь занимался данным вопросом?
А что что-то как-то зябко нынче :(
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать.
Сначала включи голову, а потом полный привод.
Poyar вне форума
Старый 30.11.2010, 21:34   #2
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
Сообщение от Poyar Посмотреть сообщение
я так и не смог до нее добраться, сьёмника на руль не было под рукой, каркас железный не снимается без него, поэтому до лучших времен (до весны лета оставлю этот вопрос)
на каркасе весит вся панель на болтах, этого мало
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 01.12.2010, 18:22   #3
Poyar
Аватар для Poyar
Я думал что не так все плохо...
А руль так сдернуть не получится?
В выходные попробую, отпишу.
Poyar вне форума
Старый 01.12.2010, 18:40   #4
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
А проблема в грязи снаружи радиатора печки что-ли?
urik вне форума
Старый 02.12.2010, 10:39   #5
Poyar
Аватар для Poyar
Либо внутри, либо снаружи. Если снаружи - читстить, если внутри - замена радиатора.
Poyar вне форума
Старый 02.12.2010, 11:54   #6
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Я почти успешно чистил внутри. Не на жыпе. Но печка не грела совсем, после снятия и прочистки стало вполне сносно. Машина была редкая и полторы зимы пришлось откатать пока радиатор нашел...
Чистил с какой-то химией. То-ли кислотой то-ли щелочью, что нашел. Заливал, давал постоять, сливал, промывал шлангом. Несколько раз. Сейчас не стал-бы снимать - просто два шланга с печки скинул и помыл. Вдруг поможет?
urik вне форума
Старый 12.12.2011, 00:04   #7
Poyar
Аватар для Poyar
Начал процесс прочистки печки. Разобрал всю торпеду.
Не могу отсоединить испаритель кондиционера. Может кто знает, как это делается?
P.S. Заглянул в воздуховод - радиатор как минимум наполовину законопачен.
Последний раз редактировалось Poyar; 12.12.2011 в 01:21.
Poyar вне форума
Старый 30.01.2012, 19:39   #8
alekc alekc
Марка: пока нету
при забитой печке мы ставили доп насос стало лучше но потом поставили нов радиатор стало обалденно но когда включаешь доп насос то становится совсем хорошо. завтра себе на ренга ставлю доп насос.Привет с Ефремова!
alekc alekc вне форума
Старый 30.01.2012, 23:34   #9
Poyar
Аватар для Poyar
Проблему с печкой устранил. Основная беда была в испарителе кондиционера. Он был забит на 80% всякой дрянью. Ну ирадиатор промыл изнутри и снаружи. Теперь в машине ташкент!
Правда, как говорится, ремонт нельзя закончить - его можно только прекратить.
Разобрав весь салон заодно сделал:
- Приколхозил салонный фильтр. Пока тупо запихал под воздухозаборник печки и прижал саморезами. Впоследствии планирую сделать более человеческую конструкцию, чтобы можно было просто купить фильтр и поменять.
- Сигнализация Starline A91 с дистанционным запуском + GPS/GSM модуль управления Starline M30 + центральный замок (в т.ч. и багажник)
- Соорудил потолочную консоль: Рация, управление доп. светом, управление зажиганием и стартером, управление лебедкой, дополнительный салонный свет, 2 доп. прикуривателя, управление инвертором и розетки 220V.
- сделал шумоизоляцию
- сделал шумотеплоизоляцию крыши
- пока еще в процессе монтажа монитор вместо магнитолы и верхних воздуховодов и CarPC.
Нашел еще одну болячку TJ - замок зажигания.
Когда у меня перестал замка работать стартер, я свято верил, что это контактная группа. Разобрал, посмотрел - все в норме. А дело было в самой механике. Там обломился "хвостик", который втыкается в контактную группу, из-за чего она недоворачивалась до положения "старт". Пока ничего лучше, чем вывести все на тумблера не придумал. Из новых запчастей продается только рулевая колонка всборе - 700$ в США + доставка. Б/У замок ставить не хочу - снова так же сломается.
P.S. Доделаю, все отфотографирую и выложу фотоотчет.
Poyar вне форума
Старый 24.11.2012, 03:30   #10
almaghm
Марка: 2004 JEEP Wrangler TJ Unlimited
Уважаемый Poyar.
Я джиповод новоиспечённый, наконец купил то что хотел - длиннобазный двудверник. Зимы у нас холодные. Времени катострофически не хватает на такую детальную разборку передней панели. С высоты вашего опыта скажите, есть ла возможность промыть наружние стенки радиатора салона и испарителя кондера без детальной разборки. Спрашиваю потому, что до этого владел Исузу Родео, там жто было возможно.
almaghm вне форума
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
