Старый 01.12.2014, 16:43   #31
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
этот датчик не подошел. Надо другой брать.
Алибулат вне форума
Старый 22.12.2014, 22:13   #32
Алибулат
Сделай надфилем пазы в датчике, что бы можно было его доворачивать..
Все равно в магаз его обратно не примут, наверно.
Я на пазах давно езжу -ноу проблем.
поставил краУн все норм чек не Горит. Обороты спят. По климату 700. Но есть такой глюк заметил иногда обороты поднимаются и держутся 1000 . По моему дхх моросит. Вопрос может ли на гоячий двигатель такое быть,в смысле прогретый до рабочей температуры?
Алибулат вне форума
Старый 24.12.2014, 21:10   #33
жип
Аватар для жип
было такое перед гибелью дпдз . гдето пол года точ не помню потом крякнул окончать и загорелся чекю поставил стандарт разьём как у тебя а уменя круглые папы-мамы пришлось перепаивать .уже тысяч двадцать работает .обороты держит ровно
жип вне форума
Старый 06.05.2015, 16:21   #34
Алибулат
Как правильно настроить дросельную заслонку, я болтик откручивал тот, что не дает заслонке закрываться.
Алибулат вне форума
Старый 07.05.2015, 08:05   #35
darkcorp
Аватар для darkcorp
Не должно быть заклинивания, в то же время, необходимо добиться минимальной щели.
Причем, подклинивать может при нагреве или после долгой стоянки. В таком случае необходимая величина регулировки подбирается несколькими итерациями.
darkcorp вне форума
Старый 07.05.2015, 17:29   #36
Алибулат
Я понял кажется как надо. Нужно снять заслонку при этом отрегулировать так что бы не было щели и выходной сигнал на ДПЗД давал как написанно в книге.
Алибулат вне форума
Старый 07.05.2015, 18:35   #37
жип
Аватар для жип
не че не надо легулировать поставил закрутил и все должно работать
жип вне форума
Старый 08.05.2015, 09:46   #38
Алибулат
Вчера скинул фишку с ДПЗД, так обороты не падают как будто прогревается, 1000-1100 об/м. На очереди дхх под наблюдением.
Алибулат вне форума
Старый 09.05.2015, 00:52   #39
жип
Аватар для жип
это называю завелись тараканы(техногенные) все разьёмы на двс разбери почисти(не пошкарябай)форсунки не трогай. дххпромыть и проверь на пригодность.ищи поиском.и адаптацию каждый раз. да ещё все тесты прводи с отключ лямбдами.тяжело тебе прийдётся друг
жип вне форума
Старый 10.05.2015, 23:00   #40
Алибулат
Thumbs up
Огромное спасибо что откликнулся на мою проблему и конечно же всем кто тут писал. Оказывается все было просто когда я помыл дроссель вместе с дпзд (я не смог открутить поэтому вместе помыл) в понтактый разъем попала влага и сомкнула дорожки из за этого пропал сигнал, это я выяснил разобрав датчик. А разобрал я благодаря записи одного умного человека с drive2 посмотрел в его борт журнале Он там наглядно все расписал и фото выложил. Я почистил ушной палочкой дорожки все собрал и склеил супер клеем. Все работает как и пол года назад. Обороты как вкопанные 600 об./М. Датчик краун на помойку его советую не брать там показания на 0.7 ом. Больше чем у родного это 2.700 + wells tps тоже купил из за того что был дешевый 1700р. Не тот тоже оказался от wj 4.7 =4400 и пол года мозг себе и окружающим вынес. PS. Не мойте датчики вместе с доселем. Всем спасибо тему считать закрытой.
Алибулат вне форума
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
