Старый 18.06.2014, 09:52   #111
Сообщение от DimaSKO Посмотреть сообщение
Просветите, это прижимное кольцо - оно поставляется в комплекте с подшипником?
Отдельно по каталогам не видел, подшипники (тот же Кроун) вроде без него идет...
Выточить его можно? Есть у кого-нибудь размеры?
в каталогах не нашел. выточить можно - размеры думаю надо подбирать по подшипнику. и вытачивать лучше из обоймы подшипника.
Я вчера на токарном обойму подточил и люфт ушел совсем - но там проблемма когда обойму стачиваешь то надо изнутри выточку делать что бы кольцо садилось. кароче надо изготавливать новые кольца что бы люфт убирать.
Старый 18.06.2014, 17:32   #112
DimaSKO
Марка: Cherokee, 2.1 J8S, 89 г.
Охренеть конструкция!
Не нашел я по каталогам и ремкомплекта подшипник+сальники+стопорное кольцо+упорное кольцо. Хотя было бы логично таким комплектом продавать.
Как я понял, кольцо узким внутренним буртиком упирается в торцы роликов?
DimaSKO вне форума
Старый 18.06.2014, 18:31   #113
да и этот буртик стачивается об ролики - поэтому получается люфт .
Старый 05.11.2014, 13:03   #114
DimaSKO
Выточил кольцо с буртиком, установил все на место.
Вроде все как положено.
Прокатился по гаражам немного.
Пока решал проблемы с турбиной, гидравликой и прочим - уже и лето прошло, у нас так и зима почти наступила.
Сегодня выехал, не доехал от гаража до работы - километра 2 примерно - увидел бодро катящееся по дороге колесо с полуосью. Свое.
Вот как то так, где-то что-то неправильно сделал...
DimaSKO вне форума
Старый 02.05.2015, 21:09   #115
подниму темку - устранил люфт полуоси - на видео нет но под обойму подложил шайбу - обойму обточил на 1мм и шайбу подложил 1мм
Итог :
ушли симптомы бух буха полуоси
перестало тянуть в одну сторону при торможении
пропало подмахивание жопой когда тапку давишь.
Последний раз редактировалось Ёсик; 04.05.2015 в 06:26.
Старый 03.05.2015, 10:26   #116
про вылет полуоси вопрос. я мош не понял чего, а тормозной диск не будет мешать вылету полуоси из моста?
Старый 04.05.2015, 06:28   #117
когда едешь выезжающая полуось раздвигает колодки - и когда опять жмешь на тормоз происходит нармальный такой одинокий лязг ))) колодкой полуось в мост загоняет ))
Старый 04.05.2015, 14:04   #118
то есть полуось не улетит?
Старый 05.05.2015, 01:38   #119
не улетит но если подшипник развалится то будет локальный перегрев и полуось отломится.
Старый 17.01.2016, 07:37   #120
Beeams
Аватар для Beeams
НУ ТАК ЧЕГО, ПРОЧИТАЛ 12 СТРАНИЦ, ПРЕССОВАТЬ НА ГОРЯЧУЮ СТОПОР ИЛИ НА ХОЛОДНУЮ ?
UPD: Нашел инструкцию с Timken SET9 , написано чётко, DO NOT heat ... кароче буду прессовать при комнатной температуре без нагрева
Последний раз редактировалось Beeams; 17.01.2016 в 07:58.
Beeams вне форума
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
