Старый 01.05.2015, 20:01   #1
серго1964
Аватар для серго1964
Марка: гранд чероки.94ого года.
По умолчанию Топливный фильтр(94год)
установлены 2фильтра.,под баком,какой подходит аналог?,из наших,отечественных? и порядок замены?
Последний раз редактировалось серго1964; 11.05.2015 в 19:06.
серго1964 вне форума
Старый 01.05.2015, 20:49   #2
Dikson
Аватар для Dikson
По родному там один с разными диаметрами вх и вых , от россиии ничо не подходит , у Тебя стоит два , зачит колхоз , мерить и смотреть по месту или возвращать к исходному состоянию. Это потребует денежных инвистиций и возможно снятию бака . Подача из колбы , без вырезонного колхозного лючка к ней подобраться иначе тяжко не имея генек . данных.
Два , не значит лутше одного.
п.с. или запятые не там и два фильтра значит что один , эт сетка в колбе ?
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 01.05.2015, 21:59   #3
Такой?
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от Dikson Посмотреть сообщение
По родному там один с разными диаметрами вх и вых , от россиии ничо не подходит .......
Я бы не был так однозначен
Старый 02.05.2015, 03:38   #4
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Стаыь на хомуты любой от машины с мотором от 3л - реже будешь менять.
Грин Фрог вне форума
Старый 02.05.2015, 07:51   #5
Вход 10 мм, выход 8 мм. Защита от нигеров, чтобы наоборот не поставили.
Старый 02.05.2015, 11:05   #6
От инжекторной волги, те которые со штуцерами а не с резьбой. Есть с двухступенчатыми штуцерами 8 и 10 мм, у меня как раз такой и стоит. Даже в штатное крепление фильтра влез.
Старый 11.05.2015, 19:04   #7
серго1964
...спасибо всем!!! Всё поставил соглассно ВАШИМ советам!...насос Бош-1700рублей. Фильтр Волговский-380рублей+ко всему заменили масло и фильтр в движке.Денег за работу взяли ТРИ рубля...Сколько у ВАС стоит такая работа???хотелось бы знать разницу...
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
