Старый 01.05.2015, 13:55   #1
Виталий1
Марка: JEEP- xj 1990
По умолчанию Нет искры!!!
Гранд 97 -5/2 поменяли каробку нет искры , где искать подскажите? Катушку меняли.
Виталий1 вне форума
Старый 01.05.2015, 14:47   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
ДПКВ, трамблёра? Разъёмы? Чек горит?
Грин Фрог вне форума
Старый 01.05.2015, 16:23   #3
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Коробку поставили и отломили датчик положения коленвала. Очень распространёная болячка
safronov.m.a вне форума
Старый 01.05.2015, 18:11   #4
Виталий1
Где датчик стоит? Походу точно сломали!
Виталий1 вне форума
Старый 01.05.2015, 19:20   #5
Грин Фрог
Если смотреть с морды на колокол Акпп, то он на блоке на 10 часов, на двух болтик. Искренне рекомендую ставить ориджинал, с неоригиналами напрыгался.
Вероятнее всего, придётся открутить траверсу АКПП и пропустить коробку, чтобы добраться. Может, просто забыли застегнуть разъём?
Старый 01.05.2015, 19:29   #6
safronov.m.a
Когда коробку снимают ,открутить его леняться, а при установки он ломается
Старый 01.05.2015, 19:35   #7
Dikson
Аватар для Dikson
Согласен 99 процентов он )))) Буш другой ставить повнимательнее с вылетом , зазор около 0.5 самое то .
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 01.05.2015, 19:36   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Пара удлинителей на трещотку 1/4", шестигранник и все отворачивается из под капота, главное чтобы руки не сильно накачаные мышцами были, тогда сложнее несколько.
Степаныч вне форума
Старый 01.05.2015, 20:54   #9
Виталий1
Завтра будем смотреть!
Датчик не забыли снять просто не знали про него!
Завтра отпишусь.
Виталий1 вне форума
Старый 02.05.2015, 19:22   #10
Виталий1
Датчик колен-вала может стоять в другом месте?
Такое впечатление что вместо датчика стоит заглушка,нет ни провода ни фишки в полной не понятки.
Виталий1 вне форума
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
