Старый 02.05.2014, 20:40   #11
volgarik34
Аватар для volgarik34
забыл тыкнуть в слово опубликовать - ютуб дастал со своими нововведениями
Надо на рутюб переходить.нех американов снабжать нашими секретами
volgarik34 вне форума
Старый 06.05.2014, 11:25   #12
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
одааа военная тайна русских )))) проблемы работы японской коробки на американском 20-летнем джипе) смешно же.
У меня коробка падала в аварийный режим периодически . То ездила нормально то только одна скорость. Появилось после замены масла проявлялось внезапно как и пропадало.Грешил тоже на залипание. Решилось заменой фильтра акпп . При откручивании поддона правда фильтр был как новый и говна на магнитах не было совсем, так тончайший налет пыльки.
с тех пор год прошел
наверное смыло это говно куда-то.
Последний раз редактировалось Solarcat; 06.05.2014 в 11:28.
Solarcat вне форума
Старый 24.04.2015, 19:36   #13
bassman
Аватар для bassman
Марка: Cherokee XJ, 4.0, 1991
Парни, что может быть причиной: ощутимый пинок при переключении с драйва на заднюю и наоборот. Но это только на хорошо прогретом кирпиче. На холодную всё работает отлично.
bassman вне форума
Старый 27.04.2015, 18:25   #14
Кирпич 777
Марка: Чероки XJ
Сообщение от bassman Посмотреть сообщение
Тормозные ленты барахлят. Незабевай себе голову этой хренью.
Кирпич 777 вне форума
Старый 28.04.2015, 15:29   #15
bassman
Аватар для bassman
Сообщение от Кирпич 777 Посмотреть сообщение
Подтянуть стоит, заменить или не лезть туда?
bassman вне форума
Старый 28.04.2015, 21:00   #16
Кирпич 777
Марка: Чероки XJ
Да нелезь, может так 20лет еще проездеть, если хочешь лезть надо ставить новые это полный разбор, ленты тоже недешовые. .С такой неитправностью ездеют большинство черков и нечего страшного не происходит просто неприятно эти толчки.
Старый 29.04.2015, 00:42   #17
orel.kom
Аватар для orel.kom
Если это АКПП AW-4. то вскрыв ее, обнаружишь только одну единственную тормозную ленту тормоза обеспечения режима торможения двигателем на второй передачи, которая никак не регулируется и никак не влияет на толчки при переключении передач. Вообще особенность AW-4 в том, что с общим износом, особенно, с износом клапанов гидроблока, резинок поршней гидроаккумуляторов толчки при разогретом масле, когда обеспечивается его наибольшая текучесть, становятся заметно ощутимей. Это не есть дефект, с ним можно ездить долго и счастливо. Если не заниматься коробкой фанатично, с заменой гидроблока, поршней гидоаккумулятора, заменой всех резинок поршней муфт включения передач, устранением люфтов в подвеске, в раздатке, карданах, то можно попытаться уменьшить толчки регулировкой тросика кикдауна, снижения линейного давления путем изменения положения пина на главном клапане регуляторе давления АКПП, например сместить его на вторую позицию. Давление в АКПП снизится и включение будет несколько мягче, но последнее, я бы советовал делать осторожно, потому как изношенные резинки поршней муфт могут пропускать масло и при пониженном давлении могут возникать проскальзывания, что чревато сгоранием фрикционов и повреждением АКПП. Поэтому правильно здесь советуют бывалые форумчане, не трогай, что действует безотказно в смысле движения автомобиля. Я эту коробку перетер в своих руках и полностью разделяю с ними такую идею.
Последний раз редактировалось orel.kom; 03.05.2015 в 21:42.
orel.kom вне форума
Старый 30.04.2015, 23:26   #18
bassman
Аватар для bassman
Уж больно жуткий ебок на горячую. А в общем спасибо, успокоили! Буду заниматься другими проблемами
bassman вне форума
Старый 01.05.2015, 11:08   #19
orel.kom
Аватар для orel.kom
Коробка AW-4, древняя, образец 80-х годов, но гениально простая и технологичная, крепкая и не капризная, однако приспособлена под устаревшие типы масел, минеральных, более густых с высокой вязкостью, чем современных, нового поколения синтетических. Попытайтесь использовать старые, минеральные, масла, что-то типа Декстрон - 2. Кстати я постоянно лью его, в отличие от других форумчан. Мое мнение такое, что лучше масло менять чаще, чем покупать современное дорогое бессменное. Но это мое сугубо личное мнение, не претендующее на абсолютную истину. С другой стороны упрощенная механика не позволяет хорошо сглаживать толчки при включении муфт скоростей, как это происходит в современных коробках, поэтому с этим приходится мириться, ну а общий износ еще и усугубляет картину, поэтому можно, ко всему вышесказанному, попытаться изменить манеру езды манипуляцией газом, чтобы предупредить сильный толчек. Но а так, для сведения, могу сказать следующее, что обычно AW-4 ремонтируют просто, даже в специализированных мастерских, не говоря уже о нас -автолюбителях, а именно: как правило, заменяют то, что на лежит на поверхности, сгоревшие фрикционы, не подвергая полной ревизии деталей и сборочных единиц коробки, проверки их на соответствие параметрическим данным, которые указаны в представленном ранее мною на данном форуме мануале по 340 коробкам, полным аналогом нашей. Их, этих данных, немного, но они важны и несоответствие этих параметров влияет на пинки, хотя и не всегда очевидно. Но, с другой стороны, такой вышеупомянутый бюджетный ремонт в условиях гаража оказывается достаточным для обеспечения работоспособности авешки. Можно конечно порыться на просторах инета, заморочившись проблемой пинка в данной коробке, и я полагаю, что можно найти решение. Но для этого нужно много время и желание разбираться, испытывать эти решения и рекомендации, а его как всегда нет, ездить то когда? Удачи
Последний раз редактировалось orel.kom; 03.05.2015 в 22:51.
orel.kom вне форума
Старый 03.05.2015, 22:25   #20
orel.kom
Аватар для orel.kom
Да забыл добавить о гидромозгах, а именно о том, что после ремонта коробки, когда хорошо промыт гидроблок, залита новая жидкость, такое явление проявляется типично, это было и у меня лично, и многие форумчане жалуются на это и не обязательно после ремонта, а просто даже после замены жидкости, но обычно со временем, через 3-5 тыс. км. пинок смягчается. Я могу сказать первое, что на ум приходит, это связано с износом гидрожидкости, когда жидкость становится более вязкой, или просто привыкаешь. Вообще пинки, вероятно, связаны, с сильным износом клапана включения передачи с первой на вторую, поскольку именно в этот момент происходит сильный пинок, пинки со второй на третью и далее не так ощутимы или износ электроклапанов №№ 1 и 2, которые управляют потоком жидкости. Возможна также вина контрольных шариков. Я в одном из своих постов, делал замечание по поводу разбитых посадочных мест для контрольных шариков на сепараторной пластине, по причине того что шарики оказались металлическими. АКПП была 1990 г., не знаю по какой причине шарики были металлическими на этой АКПП, поскольку более такого не встречал никогда, но после замены гидроблока данной коробки на гидроблок с донора, купленного в качестве контрактной с тойоты хайса на винако.ру в октябре прошлого года, все пинки стали в пределах допустимого, т.е. коробка стала включаться мягко.
orel.kom вне форума
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
