Старый 29.04.2015, 13:09   #1
Alex727
Марка: Liberty
По умолчанию 2,8 CRD, два разных стука и потеря ~50 л.с.
Всех приветствую! Прочитал три джиповских форума и ничего похожего на мою проблему не нашел. Итак, Либерти 2,8 2005, срок пользования с сентября 2014, заводится хорошо, месяца полтора два назад очень редко начал появляться звонкий стук в ДВС начиная с 2500 оборотов, потери мощности не замечено, съездил на дальняк-без проишествий. Примерно три недели назад этот стук стал появляться при каждом превышении 2500 оборотов, при этом дизель коптит, лошадей 50 исчезло, больше 130 просто не едет. При открытом капоте "газанул" - в районе ЕГР тоже выброс дыма с сажей(данную утечку-подсос обнаружил и устранил, ЕГР почистил, проверил, исправен), однако стук не пропал, с поршневой группой звук(мое мнение) не связан, т.к. когда стучит, т.е. после 2500 оборотов режим кикдаун не приводит к пропорциональному росту частоты стука частоте оборотов двигателя. Ошибка появилась тоже недели три назад по ЕГР, после ремонта ошибка ЕГР не появляется, теперь появляется 0101 по МАФу и если не удалить, то на следующий день к ней добавляется 0299 T/Super chardger underboost. Также, когда 50 коней сбежало появился второй звук, детонационный дизель стал работать совсем по тракторному. Расход, соответственно, вырос литра на 3-3,5. "Великий" дизелист поставил диагноз - провернуло вкладыши - капремонт. Абсолютно не согласен). Кто знает или догадывается в силу своих познаний дизеля о возможных причинах - буду несказанно признателен
Alex727 вне форума
Старый 30.04.2015, 10:10   #2
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
Форсунки. (мое мнение)
Часто такая фигня с ЕВРО5 машинами. Стук адовый, того и гляди вылетят шатуны, а это форсунки. всего навсего...
2bad4u вне форума
Старый 30.04.2015, 12:18   #3
DUNAY
Аватар для DUNAY
А на холодную гидрокомпенсаторы сильно стучат после запуска ? В моторах с ГРМ на гидриках при повышении оборотов почти до красной зоны , изношенные гидрики элементарно не успевают накачиваться .
DUNAY вне форума
Старый 30.04.2015, 12:51   #4
Alex727
Марка: Liberty
Было такое предположение, а как своими силами проверить форсунки, хотя бы предварительно? И из за форсунок может МАФ высвечивать в ошибку, а заодно и датчик буста ?
По компенсаторам не соглашусь, мотивируя почти не изменяющейся частотой стука в диапазоне 2500-4000 оборотов
Alex727 вне форума
Старый 01.05.2015, 11:45   #5
Alex727
Марка: Liberty
Какое давление топлива должно быть, кто знает? На холостых сканер показал 37000-40000, а на 100 км\ч 120000 (ед измер не запомнил)
Alex727 вне форума
Старый 18.05.2015, 15:00   #6
Иванов
Марка: jeep
на это моторе гидрик идет вместе с рокером, на рокере роликовый подшипник который разваливается в хлам и начинает греметь вот сылочка http://www.jeep-cherokee.su/?page=rk_04A а в обще у ни болезнь рвать патрубки наддува и ошибка вылезает на заслонку ЕГР.
Иванов вне форума
Старый 20.05.2015, 15:52   #7
Alex727
Марка: Liberty
Спс, а что на ссылке рокер? под каким номером? и может из-за него сбежать 50 лошадок, а стучать будет во всем диапозоне оборотов двигателя?. По ощущениям - турбина не работает, вот лошади и пропали. Завтра время будет, хочу турбу застопорить и газануть, послушать будет стук или нет.
Alex727 вне форума
Старый 21.05.2015, 09:00   #8
Alex727
Марка: Liberty
По рокерам отбой )), развалилась турба, она и стучит. Теперь осталось найти турбу )) всем спасибо!
Alex727 вне форума
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
