Старый 29.04.2015, 10:56   #7
жип
Аватар для жип
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
На фото - чуть больше 70 гр. . Указатель температуры - не самый точный прибор(у меня при таком положении стрелки указателя при проверки по климату выдаёт примерно 82 гр.). У Вас лоредо и проверить температуру можно замерив сопротивление на более точном втором датчике температуры, установленном на корпусе термостата. Только вот его параметров так сразу не найду, но они точно есть в темах на форуме и наверно на джип - энциклопедии. По маслу в радиаторе - это надо смотреть что там и сколько, хотя бы чёткие фото(хотя сложно по фото)..
датчик стрелки находится в начале движения холодной воды а датчик на комп в конце отсюда разница температур.с сопротивлением кажись бестолковая возня. нужно купить допприбор и внедрить .на машине он не помешает потом перенести его например в акпп. при 20 градусах даже если выкинуть термостат всеравно до 80 подымится.вопрос автору радиатор то какой у тебя че смолчал .ато если 3row стоит то все возможно
жип вне форума
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
