Старый 26.02.2014, 09:33   #11
FIS
Марка: Grand Cherokee 4,7 2000 2" ГБО
Как то в Нижнем попалась лягушка от Сайбера,на вид такая же,только шток длинный и не регулируемый(или у меня не получилось подвигать шток,вдруг сломаю...),никто не пробывал зксперементировать,цена то приемлимая,брать побоялся,подойдут ли контакты...
FIS вне форума
Старый 26.04.2015, 22:15   #12
Соболь
Марка: WJ 4.7 99г
А опишите как именно снимается лягушка эта по человечески, чёто посмотрел не понял
Соболь вне форума
Старый 26.04.2015, 22:59   #13
darkcorp
Аватар для darkcorp
Поворачиваешь на 45 градусов и вытаскиваешь.
Кстати, она сама подгоняет свой ход. Если так получилось, что она провалилась, то нужно ее разобрать, распрямить контакты и аккуратно собрать. Будет как новая, шток опять выставится в свое положение.
darkcorp вне форума
Старый 26.04.2015, 23:19   #14
Соболь
Марка: WJ 4.7 99г
О прекрасно, спасибо за дельный совет. А по или против часовой ? Если от водителя смотреть?
У меня другая проблема. У меня не горели толком стопаки только одна сторона, я полез , поменял все лампочки все стало работать , но через 2 дня сново отвалилось причем все, предохранитель причем жив и напуга на нем есть а вот с лягуху я позвонить не могу.
Последний раз редактировалось Соболь; 26.04.2015 в 23:58.
Соболь вне форума
Старый 27.04.2015, 01:09   #15
darkcorp
Аватар для darkcorp
По часовой, насколько помнится.
darkcorp вне форума
Старый 28.04.2015, 21:55   #16
Соболь
Марка: WJ 4.7 99г
А вот не могу снять! По часовой вообще не идет, а вот против подается но почти сразу в колонку рулевую уперается. Это что надо колонку отыскать еще надо?
Соболь вне форума
Старый 29.04.2015, 01:48   #17
darkcorp
Аватар для darkcorp
Ну мог напутать, если идет против часовой на 45 градусов, то значит так и есть. Мне там ничего не мешало.
darkcorp вне форума
Старый 29.04.2015, 03:08   #18
Соболь
Марка: WJ 4.7 99г
Фишку снимал когда ? Когда извлек или сначала?
Соболь вне форума
Старый 29.04.2015, 06:37   #19
INTELligent
Аватар для INTELligent
Сообщение от Соболь Посмотреть сообщение
http://www.drive2.ru/l/4398089/
INTELligent вне форума
Старый 29.04.2015, 09:50   #20
Соболь
Марка: WJ 4.7 99г
Инструкцыя путевая я в общем так и делал первый раз и делал все получилось но через 3 дня отрубились все стапаки. Я думаю проблемам у мне именно в лягухе ибо раньше она камутировала только 1 пяти ватку в центральном стапаки а я все как должно собрал, вот контакты и подгорели походу.
Соболь вне форума
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
