Старый 28.04.2015, 20:43   #1
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
По умолчанию сечение термостата
Мужики , вот сегодня сидел смотрел на наш термостат и так и не врубился нахрена его сделали так . При таком сечении патрубков он должен быть в 2раза большего диаметра ( к тому же отверстие в голове позволяет это стелать ). Тарелка бог знает какого диамета а сам клапан мизерный . Отверстие для сброса почему то должно стоять горизонтально (согласно проточке в голове ).Так как при таких параметрах возможно выгнать воздух из системы и обеспечить нормальную циркуляцию .Сам принцип термостата заключается в чем - что при нагреве двигателя он должен открывать большой круг и перекрывать малый ,тем самым обязывая охлаждайку идти через радиатор охлаждения .А у нас даже отсутствует тарелка для перекрывания малого крыга не говоря уже о диаметре пропускного сечения . Все это конечно же сказывается на эфективности системы охлаждения . Это все оправдано только для системы отопления бибики ,так как система отопления берет охлаждайку с блока . Поэтому то и такая эфективность охлаждения движки при перегревес помощью отопителя ( хотя его производительность в разы меньше вискомувты и электровентилятора). А такой принцип годен только при постояной зиме (хотя зимой мы в них тоже не плотеем но и не кипим как летом .
Так вот у меня в связи с этим вопрос : Кто нибудь пробовал эксперементировать с термостатами других авто ? Замете не колхозил (в этом случае это не подходит) а эксперементировал . Если да то подскажите .Не хотелось бы лезть в дебри если есть протореная дорожка:
Ведь даже у Тойоты с куботурой 1.8 литра сечение термостата в 1.5 раза больше при меньшем диаметре горловин .
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 28.04.2015 в 21:37.
EVDOKIM вне форума
Старый 28.04.2015, 22:36   #2
У меня стоит термостат с какого то корейца, номер брал тут на форуме лет пять назад. Сечение отверстия процентов на 30 больше чем родного термостата, физически встает один в один. После приведения в порядок ГБЦ и замены радиатора на приборке температуры больше 85 градусов не видел, и зимой и летом одинаково. Щас пороюсь, может найду ту тему.
Добавлено через 17 минут
Вот оно, ага: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...1%F2%E0%F2#top
Старый 29.04.2015, 03:06   #3
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Спанчбоб, Здорово ! Спасибо ! А то я в поисковике набрал " термостат " , всяково добра вылезло а эту инфу не видел _поэтому пришллось создать тему . Сейчас буду ГБЦ менять да колечки ,чтоб не угробить после замены .Чирка у меня летом с давних пор грелся но не до кипения а тут как сдурел .
EVDOKIM вне форума
Старый 29.04.2015, 07:26   #4
vladoss76
Аватар для vladoss76
У родного от WJ 4.7 почти в два раза клапан больше.Лесаруб года три назад тему создавал.
vladoss76 вне форума
Старый 29.04.2015, 09:17   #5
федорофф
Аватар для федорофф
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
А есть еще вот такой. Не знаю от чего, но подходит.
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа !
федорофф вне форума
Старый 29.04.2015, 18:06   #6
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
vladoss76, Что от 4.7 к нам подходит ?
федорофф, Тоже вариант интересный ,тарелка просто огромная по сравнению с нашим . Еще бы точно знать от чего .
EVDOKIM вне форума
Старый 29.04.2015, 18:37   #7
Сообщение от федорофф Посмотреть сообщение
HKT ZI52E82 – Термостат 421рэ.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 29.04.2015 в 19:05.
Старый 29.04.2015, 19:10   #8
Пишут что на судзуки и 10 лансер.
Старый 29.04.2015, 19:12   #9
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Спасибо Сережа ! Мы с тобой примерно в одном часовом поясе, так что по крайней мере прочитать можем почти сразу .А с западных корефеях можно прочитать только на следующий день ( обидно однако ) .
EVDOKIM вне форума
Старый 29.04.2015, 19:13   #10
Talking
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
Юра питерский с нами!
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
