Старый 25.04.2015, 17:27   #1
Jeepchik
Аватар для Jeepchik
Марка: Jeep Cherokee XJ 1992
По умолчанию Глючит aw4
Поменял подкапотную косу, ставили от кирпича с ав4, но без абс.
Проблема в следующем, при включении положения D, машина как буд-то едет с 4 передачи (обороты поднисаются, но едет очень вяло), остальные положения работают исправно, переключатель комфорт работает, индикатор горит. Штеккера все на месте. До замены проводки работала исправно.
Может ли быть разница в проводах на рестайл/дорестайл? Подскажите куда смотреть.
Eat, Sleep, Jeep.
XJ 4L, AW4, 242PK Slip-yoke , Dana 30(Arb Locker) 4.10, Dana 35(Spartan locker) 4.10 BFGoodgich MT km2 33", лифт 4.5", CSF 3 row, Warn 9000, Bushwacker, snorkel, Lightbar 120w
Jeepchik вне форума
Старый 27.04.2015, 23:35   #2
lesha
Аватар для lesha
Марка: Wj 4.7. Subaru outback 2.5
скорее всего едет с третьей...коробка не видит мозг. смотри электрику чета не тово.
Jeep annino. Ремонт и обслуживание автомобилей jeep. Зпчасти новые и б/у. 89265615085 89647231785 Алексей. Ул. Щербинская 48а
www.Jeepresource.ru
lesha вне форума
Старый 28.04.2015, 01:02   #3
у авешки нет аварийного режима. если нет питания на TCU или с ним проблемы то на драйве будет только 4ая передача.надо подсоединить 3 светодиода на http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...cu_circuit.htm С14 С15 и С16 (сюда плюс) вторые концы(минус) вкучу и на массу (светдиоды 12вольтовые)
на драйве должно быть так :
Старый 28.04.2015, 07:44   #4
Зеленов Тимофей
Марка: додж
У меня на рениксе, перед мозгами акпп, стоял штатный предохранитель.
Его отсутствие привело к таким же симптомам!
Зеленов Тимофей вне форума
Старый 08.05.2015, 01:05   #5
Jeepchik
Аватар для Jeepchik
Подключил диоды, не горят
Проверил остальные контакты, светодиод горит на с9
Ав4 связана как-то с с абс? В процессе замены моторной косы был ампутирован абс (в новой проводке разъемов для абс нет) и круиз. Может ли быть дело в этом?
Eat, Sleep, Jeep.
Jeepchik вне форума
Старый 08.05.2015, 07:36   #6
Сообщение от Jeepchik Посмотреть сообщение
нет питания на д16
Старый 08.05.2015, 13:07   #7
Jeepchik
Аватар для Jeepchik
нет питания на д16
Да на d16 питания нет.
По схеме написано module feed (ignition)
Смотрел питание на желтом проводе рядом с рулевой колонкой, там есть
С TCU он на блок предохранителей идет, можно ли его подпитать от зажигания?
Добавлено через 13 минут
Ура! Запитал на него питание с предохранителя f3 и через 2-3 секунды D начинает работать. Видимо по пути к предохранителю обрыв в проводке.
Есик огромное спасибо!
Добавлено через 7 минут
Вот она, цитадель зла
Eat, Sleep, Jeep.
Jeepchik вне форума
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
