#3131 |
а может газ поставить??
#3132 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 4,0 96 год
fisher1974, Ставьте если есть возможность и желание.
#3133 | |
К нему еще нужен баллон и комплект шлангов и трубка и взу. |
#3134 |
#3135 |
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
Доброго дня всем! А какому выводу подключить питание вариатора? Желательно рядом с PCM. Занялся установкой, пока подключил параллельно с блоком ГБО, но вижу что даже на заглушенной машине, вариатор все равно редко промаргивает зеленым...
Правильным ли будет, подключение после реле PSD на провод идущий к РСМ? Последний раз редактировалось sali_s; 08.05.2015 в 08:34. |
#3136 |
Марка: Nsgv 1.6
поставил проставки под форсунку
рампы поднялись на 15мм дроссельную заслонку поднял на 10мм (две проставки по 5 мм, 1 штука лишняя осталась) едет на бензине так же кажись |
#3137 |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
Вопрос возник, после замены движка, что то с газом наколбасили. Гбо 4 поколение. Стоит какае то черная коробочка, что то с вакуумом связано, помню туда через тройник какие то трубочки подходили. Эти же умельцы воткнули шланг с левой по ходу рампы форсунок, и второй с коллектора, на редукторе шланг просто болтается. Машина вроде едет, когда на драйве то обороты нормальные, если включаю нейтраль, то подскакивают, за 1000, и оч медленно падают, если постоять на месте, то обороты приходят в норму. Если при переключении акпп, обороты не успевают упасть, может ли коробка при переключении скоростей пинаться? А то стала дергаться при интенсивной езде с 3-4-3 скорость. Да и еще оторвали провода с датчика т на редукторе, из за него какие траблы могут быть? Да двиг 5.2
#3138 | |
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Про коробочку и шланги, если я правильно понимаю, то один шланг должен идти с давлением газа, т.е. всё верно, с рейки форсунок. Второй должен давать вакуум с вп. коллектора, т.е. тоже всё верно. Но вакуум должен ещё подаваться и на редуктор, вот он обычно через тройник и подключается.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы. |
#3139 |
| Метки |
| landi renzo, газ, газовое оборудование |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
