Старый 26.04.2015, 12:26   #3131
fisher1974
Аватар для fisher1974
а может газ поставить??
fisher1974 вне форума
Старый 27.04.2015, 13:03   #3132
Sith
Марка: Grand Cherokee ZJ 4,0 96 год
fisher1974, Ставьте если есть возможность и желание.
На темный путь единожды вступив,навсегда свяжешь с ним судьбу свою
пазлы trefl
Sith вне форума
Старый 28.04.2015, 15:26   #3133
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от mpaxmopucm Посмотреть сообщение
всем привет вопросик созрел . к этому комплекту http://www.gazland.ru/product_info.p...9816dbaf2876cc что еще надо для полного счастья ? и как он вообще?
комплект нормальный, только по форсункам не знаю как они.
К нему еще нужен баллон и комплект шлангов и трубка и взу.
mexaniktg вне форума
Старый 29.04.2015, 17:44   #3134
траХторист
Аватар для траХторист
ок спасибо
траХторист вне форума
Старый 03.05.2015, 18:13   #3135
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
Доброго дня всем! А какому выводу подключить питание вариатора? Желательно рядом с PCM. Занялся установкой, пока подключил параллельно с блоком ГБО, но вижу что даже на заглушенной машине, вариатор все равно редко промаргивает зеленым...
Правильным ли будет, подключение после реле PSD на провод идущий к РСМ?
Последний раз редактировалось sali_s; 08.05.2015 в 08:34.
sali_s вне форума
Старый 15.05.2015, 13:21   #3136
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
поставил проставки под форсунку
рампы поднялись на 15мм
дроссельную заслонку поднял на 10мм (две проставки по 5 мм, 1 штука лишняя осталась)
едет на бензине так же кажись
Хасковод вне форума
Старый 24.05.2015, 20:49   #3137
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
Вопрос возник, после замены движка, что то с газом наколбасили. Гбо 4 поколение. Стоит какае то черная коробочка, что то с вакуумом связано, помню туда через тройник какие то трубочки подходили. Эти же умельцы воткнули шланг с левой по ходу рампы форсунок, и второй с коллектора, на редукторе шланг просто болтается. Машина вроде едет, когда на драйве то обороты нормальные, если включаю нейтраль, то подскакивают, за 1000, и оч медленно падают, если постоять на месте, то обороты приходят в норму. Если при переключении акпп, обороты не успевают упасть, может ли коробка при переключении скоростей пинаться? А то стала дергаться при интенсивной езде с 3-4-3 скорость. Да и еще оторвали провода с датчика т на редукторе, из за него какие траблы могут быть? Да двиг 5.2
Дмитрий73 вне форума
Старый 25.05.2015, 19:54   #3138
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Датчик температуры на редукторе отвечает только за момент перехода с бенза на газ.
Про коробочку и шланги, если я правильно понимаю, то один шланг должен идти с давлением газа, т.е. всё верно, с рейки форсунок.
Второй должен давать вакуум с вп. коллектора, т.е. тоже всё верно.
Но вакуум должен ещё подаваться и на редуктор, вот он обычно через тройник и подключается.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Старый 25.05.2015, 20:32   #3139
Arab
Сообщение от SlaG Посмотреть сообщение
А при обрыве этих проводов сигнал будет подаваться??? Наверное без них машина так и будет ездить на бензине?
Arab вне форума
Старый 26.05.2015, 08:00   #3140
Дмитрий73
Без датчика у меня нормально переключается. На мап все подключили, с коллектора через тройник на редуктор и на мап.
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
