Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ)
Проблема такая: передние колёса стоят домиком и давно хотел все исправить, заехал в автосервис а мне сказали что ни чего не могут сделать т.к колёса НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ на схождение. Подскажите это так и есть? И ни чего не сделать? Или есть вариант в который я ткну рожей этого горе мастера?
#2 | |
#4 |
Два варианта или мост кривой или шаровым конец или углы домика вписываются в концепцию )))
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь, было куда меньше аварий? - Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный разум.
#5 |
#6 |
хорош фигню писать
![]() схождение колес регулируется рулевыми тягами.а развал колес на джипе не регулируется
#7 |
#8 |
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
Дитрий, Ты как я понял спрашиваешь про развал, он не регулируется на наших машинах, а тягами рулевыми схождение регулируют.
#9 |
Марка: Grand Cherokee 4.0,РК 242, Orvis 1996
Дим, привет. Заедь к нам на проверку углов установки колёс. Схождение я тебе выставлю, кастор тоже. А развал проверим, может в допуске. Как решишь, звони, телефон в подписи.
#10 |
Если мост слегка уведённый и нет возможности его менять или ещо хуже править ,
, ищи шаровые эксцентриком , развал можно в небольших пределах корректировать щас ссылки нет пишу с телефона.
