Старый 24.04.2015, 14:16   #1
Mihail_23
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE limited, ZJ 94 г.
По умолчанию Ошибка 21, 52,53,Лямбда..
Была у меня изначально проблема непонятная. При обгоне, в самый неподходящий момент, двигатель как бы захлебывался, был какойто хлопок то ли в глушитель, то ли во впускной, и машине переставала тянуть.Газ в пол — а отдачи нет. Малоприятного, особенно, когда только обогдал почти, и на тебе, приходиться поджав хвост возвращаться в свою полосу… и в горочку так себе ехала, приходилось газом играться. Менял свечи, провода, ДПДЗ, моторчик чистил, дроссель чистил, насос несколько раз поменял, потом прикупил в Москве манометр для топливной, но вся диагностика показывала, что все вроде в порядке. МАП проверял, подцеплял от 5.2, никаких изменений. и тут случилось чудо. Загорелась у меня на приборке непонятная лампа, я уже как то о ней спрашивал и на форумах, но ни у кого почемуто этого нет. Красный треугольник. Считал ошибки, были 21, 52, потом 53, потом снова 52.и оказалось, это лампа говорит о кончине лямбды. ктоб знал…Нигде, никакой информации по этой лампе не находил. По книжке проверил лямбду, как то подогрев, реакцию на педалирование, и оказалось, что в разрешенный диапазон датчик не входит, сильно тормозит (газ нажал, и только через 2-4 секунды идет на комп сигнал с кислородника). В общем отключил я его временно. Машинку не узнать! прет как танк. Вчера специально на горку взбирался, супер. правда есть подозрения, что и кушать больше стала :) правда пока не засекал, и так было по трассе 14-15, по городу 18-22. Возможно, с неисправным кислородником я езжу уже с момента покупки авто, предыдущий хозяин тоже как то жаловался на симптомы. правда ошибок тогда не было. Когда кислородник снял ( кстати снимается достаточно легко, только на горячую, обычным рожковым ключом…), не нашел на нем никаких опозновательных знаков и номеров… Думаю поставить десяточный бош. Случайно наткнулся на китайские лямбды, никто не пробовал? по номеру бьются как мопаровские, только мопар у нас стоит 7-10 тыщ, а в Китае 1500. вот думаю, бош или китай. вот ссылка http://ru.aliexpress.com/item/23…TSUBISHI/32289715377.html
Последний раз редактировалось Mihail_23; 24.04.2015 в 14:31.
Mihail_23 вне форума
Старый 24.04.2015, 14:26   #2
платар
Аватар для платар
нет ссылки
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 24.04.2015, 14:30   #3
Mihail_23
есть... только вставилась криво
Старый 24.04.2015, 14:38   #4
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Интересно что за датчик такой. После установки отпиши.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Старый 24.04.2015, 14:48   #5
Mihail_23
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
пока не знаю, купить китайский или все же бош. ждать месяц (китай) или в соседнем магазе жигулевский. пока финансов нет ни на какой :)
Старый 24.04.2015, 19:49   #6
платар
Аватар для платар
я за бош. Не факт что китайский в принципе работать будет. да и на сайте пишет - товар не доступен
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 24.04.2015, 23:35   #7
Mihail_23
да, совершенно не обязательно, что будет работать как положено :)а то что недоступен -это фигня, этого добра там навалом у других, быть может, продавцов. А если бош ставить, то 133 на конце?
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
