Старый 24.04.2015, 09:51   #21
mioiren
Аватар для mioiren
Марка: WJ 4.7 2000 был
Сообщение от hexenmeister Посмотреть сообщение
Ещё обломана хрень пластиковая. Которых две в глубине движка и от которых трубка в крышку с надписью 4.7 идёт.
Добавлено через 1 час 26 минут
Кстати ошибка висит 1391 все таки. Могут дпкв дпрв влиять?
Называется клапан рециркуляции, недорогой, рублей в 900 уложишься за штучку.
mioiren вне форума
Старый 24.04.2015, 11:52   #22
hexenmeister
Марка: WJ 2001 4.7
Да уже класть на клапан) не заводится блин. Посреди поля с девушками легкого поведения
Послушал на видео в ютубе - бендикс... Как его запустить то теперь?
Так, реле похоже не щелкает, что ли. Стартер крутит но щелчков что то не слышно.
Добавлено через 1 час 56 минут
В общем щелкает, вжикает стартер, колено ключем крутится с усилием но крутится. Но никаких движений между крутится стартер - заводится движок не происходит. Колено соответственно тоже не крутит. Реле переставлял. Где там у этого ведровера еще то что может не срабатывать? Венец маховика? Пока из наиболее видимого снять стартер и смотреть. Еще варианты есть?
Последний раз редактировалось hexenmeister; 24.04.2015 в 10:39.
hexenmeister вне форума
Старый 24.04.2015, 11:56   #23
Втягивающее не втягивает. Можно попробывать во время прокрутки постучать по стартеру молотком - может крутануть, но это так, завестись и до места ремонта доехать.
Старый 24.04.2015, 12:00   #24
hexenmeister
Марка: WJ 2001 4.7
А чего оно не втягивает то? Упал млять ключ прям на стартер и там лежал пока я колупался. Может замкнуло что? Там есть чему на втягивающем замкнуть совсем? При том что стартер сам крутит
Старый 24.04.2015, 12:03   #25
Скорее всего ты просто задрочил его и там выработка появилась, просто совпало.
Старый 24.04.2015, 12:06   #26
hexenmeister
Марка: WJ 2001 4.7
Работало вообще без нареканий, заводился с первого раза. Как так блин не понимаю, что за ведро то. Одно делаю, другое отваливается, там совпадает. Пора книгу садиться писать - Неудачи и как с этим жить.
Замыкать пробовать есть смысл?
Старый 24.04.2015, 12:10   #27
Работало вообще без нареканий, заводился с первого раза. Как так блин не понимаю, что за ведро то. Одно делаю, другое отваливается, там совпадает. Пора книгу садиться писать - Неудачи и как с этим жить....
Ты не первый через это проходишь.
...Замыкать пробовать есть смысл?
Постучать пробовал?
Старый 24.04.2015, 12:18   #28
hexenmeister
Марка: WJ 2001 4.7
Пробовал. Но не при кручении ключа. Второй пары рук нет. Может через пару часов смогу вторую пару рук найти. Там не размахнуться особо. Если вариант стучать/замыкать не срабатывает? Снимаю стартер на что там смотреть? Есть аналоги на 4.7?
P.s. это реально первый раз чтоб одно за другим без остановки. Редуктор/гур/тормоза/наконечники/обороты/стартер.
Старый 24.04.2015, 13:40   #29
аналоги есть. если туда не разу не лазил, то не надо туда смотреть, лучше завези тем кто занимается, ибо в поле всё равно скорее всего ни чего не сделаешь. А деффки твои лёгкого поведения уже разбежались? Зажигание покрутить они смогли бы.
Старый 24.04.2015, 13:53   #30
hexenmeister
Марка: WJ 2001 4.7
Дефки там работают. Им не до моих забот. Лазил я уже в стартер и перебирал и контакты подчищал. Но до этого он тупо не срабатывал, только щелкал. Такого как сейчас тогда не было. И тогда можно было как раз замкнуть контакты и завестись.
После того как перебрал, больше вообще туда не лазил. Всегда как часы заводилась. До сегодня)
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
