Старый 23.04.2015, 20:48   #11
hexenmeister
Марка: WJ 2001 4.7
Насос ни при чем. Поменял на новый, результата ноль. Колечко в колбе с трудом двигается. То есть колба с трудом сжимается разжимается. С сильным усилием. Обороты 2.5-3.2 дергается. Дальше нормально. На месте пробовал ручками. Как это ведре? Почти новая машина, 14 лет))) лючок само собой. Иначе это вообще ахтунг.
Ещё обломана хрень пластиковая. Которых две в глубине движка и от которых трубка в крышку с надписью 4.7 идёт. Но затыкал и разницы не увидел. Может форсунки? Клапаны егр и т.п. ?
Добавлено через 1 час 26 минут
Кстати ошибка висит 1391 все таки. Могут дпкв дпрв влиять?
Последний раз редактировалось hexenmeister; 23.04.2015 в 19:56.
hexenmeister вне форума
Старый 23.04.2015, 22:11   #12
могут
Старый 23.04.2015, 22:20   #13
senator864
Аватар для senator864
Имхо, все таки надо для начала давление в рампе померить. Новый фильтр не панацея - у меня перестал давление держать через месяц. А заводится как?
senator864 вне форума
Старый 23.04.2015, 22:25   #14
hexenmeister
Марка: WJ 2001 4.7
Заводится норм. Фильтры все новые. Насос тоже новый. Давление в рампе кстати после замены явно больше стало. Пробовал скидывать через клапан, льет после того как заглушил весьма прилично. До замены насоса там вообще сухо было практически.
Последний раз редактировалось hexenmeister; 23.04.2015 в 22:50.
Старый 24.04.2015, 00:10   #15
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
люк на таком старом ведре просто маст хев. постоянно будут глюки. и можно ещё лапшу из трубок на шланги помнять
Сам ты ведро ржавое и старое У меня нет лючка.
... Машина зверь, слюшай!... (С)
Последний раз редактировалось ромус; 24.04.2015 в 00:12.
ромус вне форума
Старый 24.04.2015, 07:13   #16
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
А, все, твоя причина понятна. У тебя только 1391 горит, без доп. кодов?
origin вне форума
Старый 24.04.2015, 07:51   #17
hexenmeister
Марка: WJ 2001 4.7
Только 1391. Но он дааавно горит. Ещё до проблем с оборотами горел думается.
Старый 24.04.2015, 08:02   #18
можно проверить датчики и заменить, отключить лямбда первую или первые, давление проверить, но ещё остаётся не хороший вариант с перескоком цепи ГРМ.
Добавлено через 1 минуту
это у тебя ласточка птыца ароль да, а у мня ведро старое с лючком))))
Старый 24.04.2015, 09:26   #19
origin
Цепь, похоже, перескочила.
origin вне форума
Старый 24.04.2015, 09:33   #20
hexenmeister
Марка: WJ 2001 4.7
В общем попробовал подкинуть дпрв старые. Оба видимо конкретно не рабочие. Первый - машина тряслась и порывалась заглохнуть. Второй - чихнула и заглохла. Поставил старый и всё.
Теперь в принципе не заводится. Слышен звук вжжжж из района стартера, звук как дрель включили) но ничего почему то не крутит... Это как вообще? Он жеж блин должен хоть как но колено крутануть, даже с совсем умершим дпрв и дпкв или я не прав? А я из под капота вообще никаких звуков не слышу(((
Ну что за нна...
Зато ошибок нет. Блджад
Втягивающее? С чего его переглючило то?(((
Последний раз редактировалось hexenmeister; 24.04.2015 в 09:48.
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
