Старый 28.11.2010, 19:38   #1
Elfaund
Аватар для Elfaund
Марка: jeep cherokee xj
По умолчанию Охлаждающая жидкость на jeep cherokee xj
Прошу сразу не пинать поиск нечего не дал.
Я как человек который верит в то что видет, очень сильно лохонулся . А все дело в том, что после покупки авто ,не посмотрел что залито в движок, а там как оказалось вода. До сегодняшнего утра я об этом и не знал. В общем завел я своего зверька ,а из под капота пошол дымок. Собственно заглушил сразу открыл и вижу на освальте лужа ,а в расширительном бочке лед . Отогрел я двиг завелся нечего не течет но вот печка не греет и температура плавает от 100 до 210 не знаю что это но на датчике так наверно фарингейт. Короче как быт и что делать машина на улице стоит и потепления не ожидается.
PS В РОССИИ КАК И БЫЛИ ТАК И ОСТАЛИСЬ ДВЕ БЕДЫ!!!!!!
Elfaund вне форума
Старый 28.11.2010, 19:53   #2
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
Отогрел я двиг
как???
повезло еще что радиатор не лопнул....
а откуда тогда лужа на асфальте?
и таки если ты его завел ты воду не слил что-ли???
ну что тут можно сказать по уму - в теплый гараж, потом когда все растает выливать и заливать антифриз.
а в уличных условиях - раз ты его завести смог - заводи снова - прогревай полностью, следи за температурой. Если датчик врет - хотя бы просто рукой пока горячи не станет - нагрел - заглушил и жди пока расстает внути все, остынет - глядишь и датчик с печкой заработают - если не поможет - меняй датчик и прогревай двигатель пока печка не расстает(возможно долго будет), следя за температурой. Если влом ждать стоять и денег много - если литров 5 антифриза поместиться, где-то до -10 застывать не будет(1 декабря гисметео -19 обещали :) ) - можешь ездить пока печка не растает - как растает все слить и залить полностью антифриз.
Последний раз редактировалось LuCiFer; 28.11.2010 в 19:56.
LuCiFer вне форума
Старый 28.11.2010, 19:54   #3
Тащи в теплый бокс и отогревай как следует. Потом проверяй на протечки. Вода там была не просто так. Печка скорее всего замерзла. Чего с датчиком- ХЗ, но отогревать сначала без вариантов.
Старый 28.11.2010, 19:58   #4
Elfaund
Аватар для Elfaund
а теперь главный вопрос как слить воду?
Elfaund вне форума
Старый 28.11.2010, 20:02   #5
Elfaund
Аватар для Elfaund
из за чего воду туда могли залить
Elfaund вне форума
Старый 28.11.2010, 20:07   #6
Так говорят же, отогревай всю машину и сливай. На радиаторе кран есть, и на блоке справа пробка, только открутить ее нереально, потому снимай все патрубки и продувай печку, заливай антифриз, поезди некоторое время, потом повтори процедуру.
Воду обычно заливают, когда бежит, делать не хочется, а антифриз доливать жаба душит.
Старый 28.11.2010, 21:56   #7
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
в теплый гараж и отогревать ! всю байду эту сливать! смотря скока мороза было? а то могло и блок разморозить как нечего делать - с пол пенка!снимай с радиатора нижний шланг открывай кран печки и на блоке все же не мешало бы пробку выкрутить-что бы не говорили но она выкручивается довольно легко главное правельный шестигранник подобрать! ну а дальше новую жижу и смотреть учеку и выгонять воздух ( гемор еще тот)
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 28.11.2010, 22:45   #8
скачки темпиратуры - сколько времени работал двс?
Старый 28.11.2010, 23:02   #9
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от Elfaund Посмотреть сообщение
А дымок откуда именно шел?
ciberman вне форума
Старый 28.11.2010, 23:27   #10
Elfaund
Аватар для Elfaund
скачек был один раз на 2 минуты . двс работа примерно часа полтора . в обсчем не нашел нечего умного как в уличных условиях перерезать нижний патрубок все слил что можно было слить, по откручивал все до каких дотянулся. вот теперь нужно найти его замену .
1 какой и от чего можно приколхозить?
2 какую и сколько жидкости лить?
Последний раз редактировалось Elfaund; 28.11.2010 в 23:35.
Elfaund вне форума
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
