Старый 31.12.2014, 17:45   #401
maxisky
Аватар для maxisky
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
Ценник видал?
у меня кста где то верхний валяется с датчиком
Ага, цена космос, но на верхний патрубок я кстати замену нашел по отличной цене - Direct parts 41024A.
А датчики наверное проще от ВАЗа вкорячить - например esm tm-108 наверх (92-87 град) и esm tm-108-10 вниз (99-94 град). Параметры практически как у родных.
Но в любом случае учту про твой верхний патрубок :)
maxisky вне форума
Старый 01.01.2015, 01:25   #402
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
А вот интересно от 3.1 на 5.2 жить и работать будет?
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 07.01.2015, 12:30   #403
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Сообщение от maxisky Посмотреть сообщение
от газели под датчик себе поставил трубку, разрезал патрубок верхний и воткнул. датчик фае около 800 р был в пошлом году
Дюха03 вне форума
Старый 17.04.2015, 18:08   #404
Body
Аватар для Body
Марка: XJ 91г.4.0L AW4 231 3"Trail Master 33 тапки
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
Датчик на сколько t включения ставил?
Body вне форума
Старый 19.04.2015, 16:50   #405
Дюха03
там 2 реле .
Добавлено через 4 минуты
Температурный диапазон, °C97-92/101-96
Добавлено через 1 минуту
Fae 37930
Последний раз редактировалось Дюха03; 19.04.2015 в 16:47.
Дюха03 вне форума
Старый 22.04.2015, 12:21   #406
aligarx999
Аватар для aligarx999
Марка: zj,1995,5.2,249,акпп
нашел такой же вент почти,немного постарее а так один в один,дайте плс схемку его подключить на два датчика,а то ездил без вентилятора а лето дает о себе знать,и подскажите какие датчики купить не дорогие)и какой в верхний патрубок какой в низ,буду благодарен если поподробнее,а то не особо понимаю схемы тут)
и еще можно как нибудь сделать чтоб они не на всю мощность работали а то я попробовал на прямую они через чур сильно крутят
или если кто может помоч сделать схемку настроить в машине а я дальше сам подключу ну не за бесплатно конечно
[url=http://nomer.m18.ru/][img]http://nomer.m18.ru/i/e/8/1/e818c512d8ee0c7a9b62a5690c6d148f.png[/img][/url]
Последний раз редактировалось aligarx999; 22.04.2015 в 12:24.
aligarx999 вне форума
Старый 22.04.2015, 13:21   #407
Дюха03
ставил в верхний патрубок, так же как и одинарный подключал, только там две клеммы на вентиль и одна от реле, до определенной температуры работает один, если не справляется фае включает второй.
Добавлено через 9 минут
а что со схемами то? через 2 3 х контактных реле и все.
Дюха03 вне форума
Старый 22.04.2015, 23:13   #408
aligarx999
да я не шарю в этом рле знаю что такое а как подключать вообще не понимаю)
Старый 23.04.2015, 11:25   #409
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
aligarx999, путь к электрику, иначе можно что-нибудь испортить )
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Старый 23.04.2015, 21:52   #410
Все просто, как арбуз: http://www.therangerstation.com/tech...tric_fan.shtml
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
