Старый 21.04.2015, 02:29   #101
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
Точил Реникс, вот первый вариант до 58 мм.
http://www.drive2.ru/l/3263365/
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 21.04.2015, 05:07   #102
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
конусность делал или нет?
Андрей150777 вне форума
Старый 21.04.2015, 19:12   #103
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
судя по фоткам на драйве нету конусности
deemonNSK вне форума
Старый 21.04.2015, 19:13   #104
Андрей150777
Марка: Были два
а она должна быть...
на днях размерчики штатовского тюненого дросселя скинут.
Старый 22.04.2015, 04:44   #105
deemonNSK
насколько я понял у ТС тоже конусности нет и он ездит и радуется.
Старый 22.04.2015, 05:55   #106
Андрей150777
Марка: Были два
ну а вот мне хочется именно так сделать.
Старый 22.04.2015, 07:47   #107
darkcorp
Аватар для darkcorp
Не притрется. Винтом приподними её регулировочным.
Вчера подтянул, больше не клинит. Все отлично.
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
Заслонка по краю имеет скошенный угол. Если об этом.
darkcorp вне форума
Старый 22.04.2015, 08:07   #108
Андрей150777
Марка: Были два
совершенно верно, ниже пятака должен быть конус
Старый 22.04.2015, 13:34   #109
deemonNSK
угол(фаска) сверху заслонки или снизу?
Добавлено через 2 минуты
если я правильно понял,ТС взял заслонку и тупо проточил на 62 мм,сняв над заслонкой припуск около 1 мм на сторону,а под заслонкой около 3-4 мм,и,ликвидировав таким образом конус,который был под заслонкой
Старый 22.04.2015, 14:21   #110
darkcorp
Аватар для darkcorp
Не понятен вопрос. Конечно же сбоку заслонки.
Все верно.
darkcorp вне форума
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
