Старый 21.04.2015, 12:53   #11
piton258
Марка: ZJ 4 литра. 93 года
Сообщение от msn_a Посмотреть сообщение
Это как?
берешь молоток и сильно стучишь по корпусу стартера. Пофиг сверху или снизу, главное чтобы было удобно стукнуть. Пару раз посильнее долбани и пробуй заводить. Симптомы умирающего стартера - залипает в положении "выкл" p.s. только по клемам не стучи! именно по корпусу.
piton258 вне форума
Старый 21.04.2015, 13:52   #12
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Попробую, только вопрос: сначала поворачиваем зажигание, потом замыкаем или наоборот или пофиг?
Сначала надо включить зажигание. А потом заводить. Как же по-другому?
Вам же искра на свечах нужна.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от piton258 Посмотреть сообщение
В моем случае, увы, не помогло. Долбил молотком. Так хотелось уехать, хотя б до дома.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 23.04.2015 в 01:41.
Sergey_B вне форума
Старый 21.04.2015, 15:19   #13
платар
Аватар для платар
При щетках все равно стартер щелкал бы
я то же так думал. И Ёсик тоже. Но...е
Минус стартера идет через якорь. Если щетки мертвые, то нет возбуждения и нет минуса на стартере
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 21.04.2015, 16:20   #14
msn_a
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ '94
Попробую )))))
[QUOTE=Sergey_B;1109757]Сначала надо включить зажигание. А потом заводить. Как же по-другому.
У меня приятель на кирпиче впринципе с перемычкой там ездеет
Добавлено через 47 секунд
Но втягивающее должно же реагировать при этом?
msn_a вне форума
Старый 21.04.2015, 19:57   #15
платар
Аватар для платар
Попробую )))))
нет, только реле щёлкает
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 21.04.2015, 21:38   #16
msn_a
Реле щелкает, если вынуть реле и замкнуть скрепкой эффекта ноль. Смею предположить, тогда, что замок, датчики и проводка, по крайней мере до реле, в норме. До самого стартера я пока не долез.
msn_a вне форума
Старый 21.04.2015, 21:52   #17
Ромкин
Аватар для Ромкин
Марка: Ларедо 4.0 зелёный жабон
перемкни клемы на стартере.
Ромкин вне форума
Старый 21.04.2015, 22:11   #18
alekssandr
правильный совет - долбануть по стартеру, но долбить надо при повернутом на старт ключе зажигания, т.е нужен помощник
alekssandr вне форума
Старый 21.04.2015, 22:47   #19
msn_a
Сообщение от Ромкин Посмотреть сообщение
Ага
Добавлено через 42 секунды
Мне до него еще нужно долезть, он же где то ванизу?
msn_a вне форума
Старый 21.04.2015, 23:08   #20
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Ага
Да внизу. Снимается легко.
И ещё. Вам сколько лет? Я к тому, что не повторяйте чужих ошибок. https://jeep-forum.ru/forum/showthre...01#post1107201 пост 63.
Когда мне было 18-20 лет лежание на земле под старыми Жигулями никак не сказывалось на здоровье, чего не скажешь о нынешнем возрасте.
Sergey_B вне форума
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
