Старый 19.04.2015, 10:39   #121
Серый2014
Аватар для Серый2014
Сообщение от kot505 Посмотреть сообщение
Лично моё мнение такое, - использование этой химии как профилактика - да. Как чистка - нет. Основываясь на вчерашних работах по чистке коллектора которые я проводил. Много грязи было, и представеть страшно что это всё политит в катализатор при рабочем двигателе. Но это лично моё мнение, и спасибо за идею. EGR я уже отключил, вентиляция катрэра отведина, для меня эта химия отличный вариант как профилактика.
так ты уже с обманкой ездиешь как я понял?))все работает,ошибок нет?)
Серый2014 вне форума
Старый 19.04.2015, 12:28   #122
kot505
Аватар для kot505
Марка: Grand Cherokee WG. Loredo 2004 дизель 2.7.
Ошибок нет, но сканером ещё не провирял, ездить ещё толком не ездил - так по городу. Вчера весь день угрохал на коллектор, почилтил. А так вроде всё хорошо.
kot505 вне форума
Старый 19.04.2015, 17:04   #123
Серый2014
значит нормально все,уже бы по высыпались давно,раз поездил
Старый 19.04.2015, 19:55   #124
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
у меня не вышло. 0403 высыпался. старые ошибки еще в памяти, кто зажигает чек- пока не ясно.
2bad4u вне форума
Старый 19.04.2015, 20:06   #125
Серый2014
Сообщение от 2bad4u Посмотреть сообщение
может что то не туда скрутил?
Старый 19.04.2015, 20:13   #126
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
допускаю, но как выяснить- не знаю. надо обнулить старые ошибки, а нечем(
2bad4u вне форума
Старый 19.04.2015, 20:25   #127
kot505
Аватар для kot505
Спаял верно? Клема с егорки снята? Ошибка с егоркой пропадает сама при рабочем клапане. Куда паял? На датчики или на клеммы компа?
kot505 вне форума
Старый 19.04.2015, 20:52   #128
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
паял в проводку, у мозгов примерно, где поудобнее. с клапана скидывал иодевал- однофишственно. самое главное- раньше этой ошибки небыло.
Добавлено через 25 секунд
Надо разобрать проводку и всё перепроверить
2bad4u вне форума
Старый 19.04.2015, 21:16   #129
kot505
Аватар для kot505
Я фишку с клапана снял и не ставил. Если у тебя клапан в рабочем состоянии и установлин на своём месте, верни всё как было, и ошибка уйдёт в память и лампочка погасне, но только при условии что всё работает. А там дальше проверяй если всё правильно подсоединил, и не забудь перед стартом убрать клемму с егорки. Удачи.
kot505 вне форума
Старый 20.04.2015, 06:29   #130
kot505
Аватар для kot505
И провода от компа не отризай а подпаивайся к ним, наша схема не заменяет показания а искажает их.
kot505 вне форума
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
