Старый 16.04.2015, 15:53   #31
gastello43
Марка: Cherokee Limited 3.7
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
На зж 93 года такая фигня. После установки сигналки работало все нормально. Теперь при заводе на холодную авто заводится на 3 секунды и глохнет, затем вторая попытка, третья тоже самое (завелась-заглохла) и все. Стартер иногда перекручивает после того как завелась на короткое время. На горячую заводится с брелока нормально без перекруток и не глохнет. Сигналка томагавк 9.5.
я вроде решил свою проблему, у меня не могла увидеть сигнал запуска двигла, пробовали и сняли сигнал датчика коленвала, вроде пока всё решилось, заводится дистанционно без перекрута и недокрута, буду конечно дальше диагностировать, вообщем в моём понимании сигнал то конечно идёт в вольтах а амплидуда разная, моя сигнализация адаптирована как аналог и как can , всё в схеме сигнализации,вообщем в следующий раз или для кого совет лучше мерять сигнал с осцилографон и сопостовлять его с конструкцией сигналки, меньше тыкаться в слепую.
gastello43 вне форума
Старый 16.04.2015, 19:58   #32
vovik8
Марка: пока нету
Тут с налету напрашивается два варианта.
1. Проблема с питанием, АКБ, питание сигнализации, масса сигнализации.
2. Каким образом организован контроль работающего двигателя. На холодную и горячую разные режимы работы форсунок - для примера.
vovik8 вне форума
Старый 16.04.2015, 20:05   #33
gastello43
Сообщение от vovik8 Посмотреть сообщение
яж писал, что сигнал снят с датчика коленвала, видать у него самая подходящая амплитуда и частота что увидела моя сигнализация, заработал корректно автозапуск , без перекрута и недокрута, тоесть попали на то что нужно
Старый 16.04.2015, 20:40   #34
vovik8
Марка: пока нету
gastello43, Так я dister отвечал. Пока набивал буковки, ваш ответ подоспел потому так и случилось.
vovik8 вне форума
Старый 17.04.2015, 08:14   #35
gastello43
если что то чем могу то помогу
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
