Старый 14.04.2015, 19:19   #11
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Я же пишу проверьте клапан ХХ.
Я у себя пробовал отключать - тоже плохо заводился.
Ivanzvuk вне форума
Старый 14.04.2015, 22:25   #12
Зеленов Тимофей
Марка: додж
Мотор хх отключал, так же заводиться
Ставил с рабочей машины, тоже плохо заводиться.
Тоже с датчиком пдзс. И сним и без него заводится долго.
Так же менял мап..
Провода на форсунках 1-2 3-4 5-6 Местами менял, ТОЖЕ ПОФИГ!
ТАК же плохо заводится, но цука заводится!!! и работает ровно...
Устал я с ним...
Зеленов Тимофей вне форума
Старый 15.04.2015, 06:01   #13
Ivanzvuk
Мотор ХХ - не просто поменять надо, а посмотреть подключенный на заведенной машине - как он реагирует. Может драйвер управления в МОЗГАХ сгорел или обрыв в цепи.
Ну а то, что двигатель работает при замене фишек на форсунках - есть вероятность, что сигнал с датчика распредвала не доходит до мозгов, ну или датчик дохлый в трамблере.
Диагностика показала-бы все. Спаяйте шнурок - сделайте диагностику.
Ivanzvuk вне форума
Старый 15.04.2015, 14:24   #14
Зеленов Тимофей
Марка: додж
А может схемка есть как спаять диагностический разъем?
Старый 15.04.2015, 19:08   #15
Ivanzvuk
http://jeep-diagnost.tk/diagnostika_renix.html
Добавлено через 1 минуту
Потом выкладывайте логи - расшифрую.
Ivanzvuk вне форума
Старый 15.04.2015, 19:48   #16
MAUGLI
Аватар для MAUGLI
Марка: Jeep XJ 1988/242/2,5"
Думаю маловата компрессия 9 очков,поэтому холодная будет плохо заводиться.
MAUGLI вне форума
Старый 16.04.2015, 09:15   #17
Зеленов Тимофей
Марка: додж
Хорошая статейка!
А как быть если диагностического разъема нет?
Его отрезали видимо...
От куда взять информацию для диагностики?
С мозга может как то подцепиться?
Старый 16.04.2015, 16:02   #18
Ivanzvuk
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...ages/renix.pdf
Добавлено через 9 минут
Вас должен интересовать выход C12 контролера. Землю надо пробовать В11 или D3 контролера.
Ivanzvuk вне форума
Старый 16.04.2015, 17:47   #19
Зеленов Тимофей
Марка: додж
Благодарю вас !!!
Будем пробовать!
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
