Старый 14.04.2015, 13:44   #31
Алексей Пшенцов
Аватар для Алексей Пшенцов
Марка: WJ Limited 1999
Конечно может я глупый вопрос задаю но от наших машин что нету подходящих цепей или возможно звезд??
Алексей Пшенцов вне форума
Старый 14.04.2015, 14:25   #32
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Алексей Пшенцов Посмотреть сообщение
Это - глупый вопрос :)
origin вне форума
Старый 14.04.2015, 15:50   #33
похожая цепь используется на змз 40905 и 40911 с 2012 года выпуска. больше не знаю
Старый 14.04.2015, 23:42   #34
yaromir
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
А три центральных на одной оси?
а там разные шестерни что ли? я почему то думал что одна трехрядная шестерня.
yaromir вне форума
Старый 15.04.2015, 09:59   #35
Алексей Пшенцов
Спасибо за ответы!! А ее ни кто не внедрял в место оригинала?? И последний вопрос а если заказать китайский полный набор но цепи не ставить а купить оригинал то они будут подходить друг другу или нет?? И как говориться дешево и сердито
Старый 15.04.2015, 10:54   #36
если я пишу похожая, то это не значит что она такая же. она может отличаться по длине и конфигурации звеньев и по чёрт его знает каким ещё параметрам.
до этого использовались цепи велосипедного типа, а эта видимо внедрена по соображениям увеличения ресурса. у неё конструктив, сходный с нашим, но это не значит что они одинаковые.
в китайском наборе ценность представляют только башмаки (наверное). их можно и отдельно купить без набора.
Старый 15.04.2015, 15:54   #37
origin
Китайские звезды точно не надо ставить.
origin вне форума
Старый 17.04.2015, 11:14   #38
Алексей Пшенцов
Была моя жена вчера на сто и там специалисты сказали что это не цепи (но не точно) а какая то гидро муфта которая должна на холодную работать минуту а потом отключатся а она постоянно гремит! Что это за муфта и где она стоит подскажите?? И еще он забраковал паразитный ролик ролик натяжителя и натяжной ролик!!! Там что так много роликов стоит??
Старый 17.04.2015, 12:44   #39
senator864
Аватар для senator864
А не пытались уточнить разницу между роликом натяжителя и натяжным роликом? )))
senator864 вне форума
Старый 17.04.2015, 18:21   #40
джиповод wg
Марка: jeep, grand cherokee, limeted 4.7
Поставил цепи оригинал, но через 20000 одна на правой голове вытянулась и начала гриметь! Есть версии по чему? И можно ли купить одну цепь?
джиповод wg вне форума
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
