Старый 13.04.2015, 13:08   #261
Arab
Повторяю что сам не пробовал, углекислотой можно попробовать
Прикольно :) Если так, то можно и попробовать в гараже. Есть пустой довольно чистый тёплый бокс...
Сообщение от vladoss76 Посмотреть сообщение
Тока и то и другое может в реакцию вступить
А как углекислота может вступить в реакцию? С химией у меня не очень... Про кислород согласен - не хочется взорвать 6ти этажный ГСК :)
Arab вне форума
Старый 13.04.2015, 13:17   #262
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от Radidorm Посмотреть сообщение
С сайта Гравитекс.ру "Обладает высокой адгезией. Наносится как компрессором под давлением, так и обычным валиком или кистью. Для покраски не требуется покрасочная камера или специализированные условия, нанести покрытие можно даже на улице на открытом воздухе, работает по технологии "Достаем из коробки - взбалтываем - наносим".
Чё-то не верится, что кистью или валиком получится хорошо... Хотя, мож есть и такой опыт???
Да, и еще одно забыл уточнить - в описании расписано все расплывчато - они не указали что покрытие нельзя полировать. Покраска на улице с хорошим качеством может производиться ТОЛЬКО в безветренную погоду и при отсутствии летающих насекомых. Данное условие возможно только лишь ранним утром летом, часа в 4 утра. Если к нанесенному но не высохшему покрытию прилипнет пыль или муха - то вариант только один - наждачкой срезать мусорину и снова наносить новый слой материала. Полировать его как акриловую краску или прозрачный лак нельзя, любая полировка матовой поверхности приведет к глянцу. Как "Раптор" нанесли, так он и останется.
Добавлено через 1 минуту
Ага! Тока и то и другое может в реакцию вступить и.....ну ты знаешь как кислород реагирует
По этому "очко" и не позволяет.
Добавлено через 5 минут
Не, углекислота не вступит в реакцию, а вот кислород может.... А по поводу сухого чистого бокса - это хорошо, надо только перед покраской все как следует смочить водой и не открывать двери-ворота без необходимости, красить обязательно в респираторе с угольными фильтрами и все получится хорошо. Только перед самой покраской настроить пуливер и скорость провода руки на каком нибудь старом капоте или на большой железяке (не менее 1 кв/метра), лучше поболее, т.к. косяки получаются именно на больших поверхностях.
kalina вне форума
Старый 13.04.2015, 13:31   #263
Arab
Вот тут и начинаются "засады"... Если ворота закрыты - ко меньше сорность, что хорошо. Но!!! Если использовать углекислоту в закрытом боксе, то можно нехило надышаться ей, что даже из калитки не успею выползти... Это плохо. Нафиг надо))))
Есть спецы, которые этим делом занимаются, у которых есть помещения, оборудование и опыт. Наверняка за нанесение Раптора возьмут не намного больше, чем обойдётся приобретение оборудования, если делать самому. А разбирать машину и готовить нужно полюбому.
Arab вне форума
Старый 13.04.2015, 13:38   #264
kalina
Все правильно, лучше сам подготовь машину, договорись с мастером, приедешь, сам обклеишь на месте, а мастер покрасит. Так будет двойная экономия - на дорогостоящей подготовке и на материале, т.к. любой косяк надо будет перекрашивать. А если рука "не набита" то с первого раза без косяков сделать очень сложно.
kalina вне форума
Старый 13.04.2015, 13:56   #265
Arab
Потому и хочу попробовать на машине жены, а не на Джипе :))))))))))
Блин, а если в углекислотный баллон воздуха надуть? Ну или хотя бы азот взять вместо углекислоты?
Arab вне форума
Старый 13.04.2015, 14:12   #266
kalina
Интересно чем ты надуешь баллон давлением около 200 атм? Если надуешь давлением около 8, то воздуха там хватит минут на несколько..... По газам не скажу, я не знаю как они себя поведут когда смешаются с материалом, какая будет реакция газа на материал неизвестно и наоборот какая будет реакция материала на газ и каковы в дальнейшем будут последствия такой окраски.
kalina вне форума
Старый 13.04.2015, 14:25   #267
Arab
Я??? Я ничем так не дуну :) Это наверняка могут сделать там, где перезаправляют баллоны с газами - ГНКС, вроде так правильно называются...
А баллон с 8 атм - это не баллон, а ресивер получится )))
Азот - газ инертный (ну, или почти инертный) и наверняка не будет реагировать с Раптором в обычных условиях. В конце концов, в воздухе три четверти азота, и наверняка ничего не произойдёт.
Arab вне форума
Старый 13.04.2015, 15:03   #268
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Данный тип краски судя по её фактуре и структуре все же можно наносить кисточкой, коллега говорит что натыкался на фотоотчет крашенного раптором кисточкой уазика где-то в колхозе..
Vladikor вне форума
Старый 13.04.2015, 15:05   #269
kalina
Сообщение от Vladikor Посмотреть сообщение
Ну так попробовать то никто не мешает.
kalina вне форума
Старый 13.04.2015, 15:29   #270
Arab
Ещё одна цитата с гравитекс.ру : "Покрытие разработано специально для кузова грузовиков и пикапов, т.к. именно там постоянно скапливается вода и грязь, а постоянные погрузки-разгрузки содержимого кузова царапают любое лакокрасочное покрытие нанесенное в кузове. В использовании как краска, очень просто и имеет минимум требований".
Если принять во внимание, что его придумывали для покрытия грузовиков изнутри, то может оказаться, что его и вправду можно кистью намазать - там не очень высокие требования к внешнему виду поверхности.
Блин, купить что ли флакон Раптора с растворителем, да попрактиковаться валиком на воротах гаража)))
Arab вне форума
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
