Старый 06.04.2015, 12:08   #81
ionego
Марка: Cherokee XJ
Сообщение от Dikiy Посмотреть сообщение
Это мне адресовано? Написано же, стоял от ВАЗ2110, отмотай пару сообщений назад.
Перемотка не работает, но я понял
ionego вне форума
Старый 10.04.2015, 18:52   #82
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Мужики ,я так и не понял на счет наружнего от мерса в бак ? А не Е..НЕТ ? Просто у меня бушных аж 3 штуки , на моем мерсе уже не тянут , а для чирки за глаза будет. Сейчас приколхозил от япошки, стоит геморойно - не нравиться , а вот мерсовские один в один .
EVDOKIM вне форума
Старый 11.04.2015, 06:30   #83
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Ребятки ну прошу кто знает - ответьте мне !
EVDOKIM вне форума
Старый 11.04.2015, 10:38   #84
Если наружный от мерса - то и поставь снаружи, в чем проблема? Видел как ставили внутрь наружный насос, все отлично работает и ничего не взрывается, только гондончик резиновый надо с него ободрать, он от бензина разбухает и начинает по баку плавать. Надежные наконечники проводов и плотная затяжка контакных гаек - наше все.
Старый 11.04.2015, 17:03   #85
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Спанчбоб, Но ведь в предъидущих постах сказали что теряется давление при наружней установке - а он б/у . Хватит ли давления ? Ну а в бак всетаки можно-если что .
С ПРАЗДНИКОМ ГОСПОДНЕМ ВАС ВСЕХ -ФОРУМЧАНЕ !!!
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 11.04.2015 в 20:39.
EVDOKIM вне форума
Старый 11.04.2015, 21:27   #86
Dark_XXX
Аватар для Dark_XXX
Марка: XJ мегакорчь
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
на доноре вообще волговский внешний стоял - пофигу )))
*могу задарить*
Dark_XXX вне форума
Старый 12.04.2015, 00:13   #87
ХЗ, может у кого из кривых рук чего и теряется, ничего такого не замечал никогда........... Себе хотел в свое время поставить вот такой:
, но после того как измял топливный фильтр решил что делать этого не стоит........... :)))
Старый 12.04.2015, 05:42   #88
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Просто мой родной совсем крякнул (стлоял еще родной ) пришлось вообще засунуть б/у от япошки -прям перед поездкой ,что под рукой было . Вроде едет но как-то поскудно ,хотя сравнить со своим старым смысла нет он давно уже хандрил .
Спанчбоб, а при ( чем измял топливный фильтр) ?
Dark_XXX, спасибо но при любом раскладе мерсовский Б/у побаще б/у волги будет .
Да вот еще что ,может просто дополнительно впиндюрить наружний ? Я вот думаю -насос в баке если крякнет он сопротивление не будет давать для работы наружнего , протянет он его ?
EVDOKIM вне форума
Старый 12.04.2015, 07:37   #89
volgarik34
Аватар для volgarik34
EVDOKIM, у меня стоит наружний насос в внутри колбы.все ок.и на старом гранде он же стоял.номер не помню,пробивался как на газель.с ауди 2,7бт гонялся.не слил!
volgarik34 вне форума
Старый 12.04.2015, 08:26   #90
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
volgarik34, Спасибо, значит всетаки впиндюрю внутрь .
EVDOKIM вне форума
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
