#31 | |
Добавлено через 2 минуты про эксперементирую, хотя этот парнишка в статье не написал о результате сделанного,статью написал еще во время сборки,но думаю у него получилось,он ссылается на мерсовский форум с такими же движками где спецы такое практиковали уже,если найдешь еще что отпиши... Добавлено через 54 секунды результат своей работу отпишу на форуме,может кто то тоже проделает такую работу и будет счастлив))) |
#32 | |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
вывалилось куча ошибок... список ошибок в машине остался. :))))) терь про обманку. Спасибо за наводку kot505 по ссылке там есть адрес форума англицкого по тексту... вот походу эта темка про ЕГР. http://forums.mercedesclub.org.uk/sh...ht=EGR+2.7+CRD будем посмотреть... не все еще прочитал, но отзывы о результатах там есть... например на 11-12 странице отписывался "toby1" по шагам как он делал с другом.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое... |
#33 |
Марка: Grand Cherokee WG. Loredo 2004 дизель 2.7.
Надо срочно искать того кто в этом хоть что-то смыслит, я лично в этой электронике полный ноль. Вот что-то открутить разобрать собрать могём, а сопротивление и резисторы для меня - тёмный лес. Как в том анегдоте - не мудри пальцем покажи. Но вроди парни там всё чётко описали- осталось найти кто это сможет воплотить. Думаю должно работать.
#34 | |
Марка: ВАЗ 2107
#35 | ||
:))))))))))))))))))))))))))) щаз купил деталюхи в ЧИПиДИПе буду паять. отпишуся. Добавлено через 3 минуты но из трети мной просмотренных страниц мне пока больше всего приглянулся вариант на странице 14ть - "j911" воплотил прикольно... мо с учетом что это было на мерине не так красиво может получиться. первый свой вариант буду делать внагляк на скрутках. и если заработает, то уже переделаю красиво.
#36 |
Если операция пройдет успешно, ребята с форума тебе и коньяка нальют. Я сколько форумов перелопатил, дальше разговоров дело не доходило. Все ломяться чипировать. Искрине желаю тебе удачи.
#37 | |
я вот уже 2й час не могу найти куда подключать 3й **** проводок... вызвонил на машине седня: от МАФа 5 контакт - это на ЭБУ действительно 12й контакт на большой колодке. от ЕГРа 2й контакт - это на ЭБУ 89й контакт на маленькой колодке а вот от ЕГРа 1й контакт - звонится **** с кучей на большой колодке ЭБУ, при этом по описанию контактов это все что угодно кроме того что нужно... :( просто охотож сделать красиво. даже **** разобрался как крышки разбирается на разъемах ЭБУ уже! с фонарикам лазил на лбу вокруг машины. :))))))))) азарт - это страшно! Добавлено через 4 минуты от я ТОРМОЗ!!! .... нет не так... Я не ТРОМОЗ - я медленный ГАЗ!!! ![]() ![]() ![]() ![]() первый контакт ЕГРа звонится с колодкой ЭБУ через подключенные разъемы других датчиков и исполнительных механизьмовъ...
#39 |
#40 |
нашел я куда 3й проводок подключать...
ща буду паять сборку. но чет сыкатно мне! вдруг мозги спалю...... :))))))))) может кто хочет быть подопытной мышкой? а? всю инфу скинуть могу... :))))))))))))))))))))))))))))))))
