#11 |
Понятно )))) китайцы значит радиатор с запасом разработали думаешь ?
#13 |
Марка: GW Hover
Как проверить термостат?
Добавлено через 1 минуту Радиатор я сравнтёивал по размеру с черковым который у меня в багажнике лежит )))) |
#14 |
во первых надо убедится или узнать сколько залили ОЖ - должно быть 14 литров.
во вторых на холодную надо проверить не надуваются ли патрубки - возможно трещины в ГБЦ. вопрос: На холостых - если завести холодную машину - она закипит?
#15 |
Марка: ZJ 5.9
Cварить. Берем мануал, штангенциркуль, кастрюлю или чайник, термометр. Смотрим по мануалу температуру и номинал зазора полностью открытого термостата , начинаем "варить" пациента, при достижении указанной в мануале т-ры, вынимаем и быстренько измеряем зазор, делаем выводы. Если что, годные термостаты WAHLER 300090 и STANT 45359(открытие на 91 гр.С) 45358(откр. на 82 гр.С). Прокладку делаем из паронита + казанский герметик, согласно инструкции по применению.
Добавлено через 45 минут Вспомнил экспресс метод. На горячем двигателе трогаем нижний выходной патрубок с радиатора, должен быть горячий, если он холодный или чутка теплый - термостат на замену. |
#16 |
Марка: GW Hover
Ок. С утра потрогаю патрубок.
Добавлено через 1 минуту Когда заведу посмотрю патрубки. Они должны быть мягкими а если будут упругими то значит дует? |
#17 |
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
А датчик на ВКЛ вентаков в радиатое или в патрубке?
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум!
#19 |
КПП какую и как поставил? Родную от гв в бараний рог не скрутит?
#20 |
Марка: GW Hover
Датчик в патрубке но я их соединил что бы включались сразу при включении зажигания потому что верхний датчик сдох.
Добавлено через 31 секунду Коробка итраздатка от гранда так же. Добавлено через 1 минуту Ставил все мё Баракуда ))) |
