Старый 09.04.2015, 21:38   #11
Dikson
Аватар для Dikson
Сообщение от Angel_of_Death Посмотреть сообщение
Печка дует горячим. Карлсончики крутятся. Кипит и расширительный бачек )))
Добавлено через 1 минуту
Реально кипит и парит. Радиатор от ховера но потразмеру не меньше и при чем при скорости 100 температура ростет.
Понятно )))) китайцы значит радиатор с запасом разработали думаешь ?
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 09.04.2015, 21:45   #12
evgenis
Марка: ZJ 5.9
проверяй термостат. Раз вентили срабатывают, помпа скорее всего в порядке
evgenis вне форума
Старый 09.04.2015, 21:47   #13
Angel_of_Death
Марка: GW Hover
Как проверить термостат?
Радиатор я сравнтёивал по размеру с черковым который у меня в багажнике лежит ))))
Angel_of_Death вне форума
Старый 09.04.2015, 22:03   #14
во первых надо убедится или узнать сколько залили ОЖ - должно быть 14 литров.
во вторых на холодную надо проверить не надуваются ли патрубки - возможно трещины в ГБЦ.
вопрос:
На холостых - если завести холодную машину - она закипит?
Старый 09.04.2015, 23:05   #15
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Cварить. Берем мануал, штангенциркуль, кастрюлю или чайник, термометр. Смотрим по мануалу температуру и номинал зазора полностью открытого термостата , начинаем "варить" пациента, при достижении указанной в мануале т-ры, вынимаем и быстренько измеряем зазор, делаем выводы. Если что, годные термостаты WAHLER 300090 и STANT 45359(открытие на 91 гр.С) 45358(откр. на 82 гр.С). Прокладку делаем из паронита + казанский герметик, согласно инструкции по применению.
Добавлено через 45 минут
Вспомнил экспресс метод. На горячем двигателе трогаем нижний выходной патрубок с радиатора, должен быть горячий, если он холодный или чутка теплый - термостат на замену.
evgenis вне форума
Старый 09.04.2015, 23:10   #16
Angel_of_Death
Марка: GW Hover
Ок. С утра потрогаю патрубок.
Когда заведу посмотрю патрубки. Они должны быть мягкими а если будут упругими то значит дует?
Старый 09.04.2015, 23:40   #17
maximus457
Аватар для maximus457
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
А датчик на ВКЛ вентаков в радиатое или в патрубке?
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум!
maximus457 вне форума
Старый 09.04.2015, 23:45   #18
Радиатор поставь нормальный, желательно новый. От 5.2.
Старый 09.04.2015, 23:51   #19
maximus457
КПП какую и как поставил? Родную от гв в бараний рог не скрутит?
Старый 09.04.2015, 23:54   #20
Angel_of_Death
Марка: GW Hover
Датчик в патрубке но я их соединил что бы включались сразу при включении зажигания потому что верхний датчик сдох.
Добавлено через 31 секунду
Коробка итраздатка от гранда так же.
Ставил все мё Баракуда )))
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
