Марка: GW Hover
Машина кипит даже на скорости. Вентиляторы срабатывают система полная.
#3 |
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
Может термостат заклинило. Он открывается?
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум!
#4 |
Марка: GW Hover
Поставил двигатель 5.2 от гранда.
#5 |
Кипит .... проверь все ли ГОРЯЧЕЕ , тоесть радиатор печки , основной .... значит о.ж. есть и ходит везде ???? карлосоны работают ( само собой в ту сторону ) ,,,, тогда получаеться нет теплоотдачи , может грязь снаружи или внутри , ну и кипит , это по чесному кипит , а не то что там датчик приплюснуло .
п.с. Мотор от 5и2 поставил ? , а приблуда в виде радиаторов и прочей остужающей фигни , на объем электрочайника ???? Последний раз редактировалось Dikson; 09.04.2015 в 21:08. |
#6 |
Марка: GW Hover
Печка дует горячим. Карлсончики крутятся. Кипит и расширительный бачек )))
Добавлено через 1 минуту Реально кипит и парит. Радиатор от ховера но потразмеру не меньше и при чем при скорости 100 температура ростет. |
#8 |
Марка: GW Hover
Ехал с приоткрытым капотом и не помогло.
Добавлено через 1 минуту Реально кипит и парит. Радиатор от ховера но потразмеру не меньше и при чем при скорости 100 температура ростет. Добавлено через 1 минуту Мне говорили что может либо термочтат или помпа. Что нет циркуляции или грязь в канале и пробка либо грящевая либо воздушная. На сколько это вероятно? |
#9 |
Марка: LADA
Шланги дуются?
Добавлено через 27 секунд Воздушную пробку выгонять надо, я думаю. |
#10 |
Марка: GW Hover
А как выгонять и как понять есть она или нет
Опиши как каждое из возможных предположегий проверить!? |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
