#2 |
Марка: ВАЗ 2107
Отверстия во впускном коллекторе под их оси как заткнул?Я сразу не сообразил,надо было резьбу нарезать и болты вкрутить.Я оставил две,чтобы трапеция не выпадала вниз.Клапан на месте остался.
#3 | |
Добавлено через 1 минуту клапан я вытащил сделал на его место заглушку из пластины,но внутри как я понимаю отверстие которое он глушит надо тоже заглушить)так? Добавлено через 2 минуты к стати,если у тебя клапан стоит и подключен,работает,то рециркуляция газов в твоем движке происходит регулярно,надо его глушить)заслонки заслонками,а клапан сам по себе ведь работает |
#4 |
Марка: ВАЗ 2107
Не все так просто.Ошибку будет бить.Перепрошивать мозг надо будет.Я спецом клапан и актюатор оставил.Клапан сигнал на мотор дает,а мотор вроде как отрабатывает,но связи с заслонками то нет.Узнавал,у нас перепрошить по поводу ЕГР около 9 штук стОит.
#5 | |
Добавлено через 1 минуту тоже интересно) |
#7 |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
[QUOTE=Серый2014;1100851]резьбу на 12 нарезал как по маслу алюминий и болтами заглушил)
Добавлено через 1 минуту клапан я вытащил сделал на его место заглушку из пластины,но внутри как я понимаю отверстие которое он глушит надо тоже заглушить)так? в идеале надо вытачивать у токаря 3 деталюхи... 1я крышка достаточной толщины с вваренной гайкой по центру 2я внутренняя крышка - назовем ее пробка по форме отверстия (можно замерять диаметры относительноклапана ЕГР) с центрующим углублением 3я болт для прижимания в распор пробки ----- ну и исходя из вышесказанного если просто заткнуть болтом трубку к ЕГР, то мозги будут думать что все типа ок? если это так, то надо опробовать. Знакомый на днях в Армавире у Кулибиных отключил себе ЕГР и Актуатор. и еще какието корректировки по управлению турбиной ему сделали. поглядим и понаблюдаем...
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое... |
#8 | |
[QUOTE=GR-44;1100947]
1 сделал заглушку сплошную без всяких гаек и отверстий на место крепления егр. 2 сделал заглушку с резьбой прям в коллектор но со стороны прокладки колектор/блок и все егр заглушен) заглушку с гайкой проще устанавливать при не снятом коллекторе,а так как у меня снят я решил заглушить таким образом,единственный минус при этом если захочешь поставить егр обратно нужно будет снимать коллектор чтобы выкрутить заглушку Последний раз редактировалось Серый2014; 09.04.2015 в 11:36. |
#9 | |
про пункт 2... можно рисунком пояснить или фотки?
#10 |
у меня фоток много по всем моим темам ток что то не грузятся сюда не знаю как)
по поводу 2 пункта...при снятом коллекторе вместе стыка коллектора и блока где входные отверстия, есть и канал газоотвода по которому газы идут к клапану егр,так вот этот канал в коллекторе именно на месте стыка я и глушу,а обычно этот канал глушится там где стоит сам клапан через пластину с гайкой, штоком и шайбой,так понятней,не знаю просто как еще объяснить) Добавлено через 3 минуты глушу канал нарезая резьбу диаметром 27 в отверстии и вкручиваю туда внутреннию заглушку без граней под отвертку чтоб она не выступала за плоскость прилегания коллектора к блоку) |
