Старый 10.02.2015, 16:14   #91
pp6565
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2001
Клеммы на АКБ посмотри.
Пока не поменял, все показания улетали каждый день.
pp6565 вне форума
Старый 11.02.2015, 23:13   #92
Giz
Марка: Grand Cherokee ZJ, 1996
Сообщение от pp6565 Посмотреть сообщение
новые, обжаты намертво....
Giz вне форума
Старый 08.04.2015, 00:40   #93
DEMONDIP
Марка: Grand Cherokee 5.2l limited ZJ 1995 г.
Аналогичная проблемма, только время слетает произвольно. Может 10 раз двигатель запуститься, время на месте, а может сразу пропасть. Всю плату уже просмотрел на тему трещин... То ли лупа слабовата, или их все же нет. Конденсаторы заменены. Есть у кого какие мысли?
DEMONDIP вне форума
Старый 08.04.2015, 01:32   #94
Сообщение от DEMONDIP Посмотреть сообщение
саму фишку проверь .
Старый 08.04.2015, 07:33   #95
DEMONDIP
В каком смысле? Разъём пропаян. Фишку проверить на приходящие сигналы? Опять в алдату лезть походу. Весь вопрос еп, в том что сбрасывается только при старте двигателя, т.е. если ключ поворачивает аккуратно до того момента, когда потребители уже отключены, а стартер не включены, сброса времени не добился не разу. Создаётся такое впечатление, что фильтры помехи импульсные не сдерживают, хотя кондеры перепаяны(причём не один раз, грешил сразу на это).
DEMONDIP вне форума
Старый 08.04.2015, 07:37   #96
тоесть сбой когда на стартер замок поворачиваешь? так наверное акб наелся - пробуй другой поставить
Старый 08.04.2015, 09:00   #97
DEMONDIP
Сегодня попробую... Но странно это все, крутит то бодренько, правда стартер только месяц после переборки) Попробовать плюс напрямую подать, что ли, мб падение где. Вольтметр на панельки на пол вольта вниз показывает. Хотя все возможные контакты прочистил, переобжал, после тотальной переварке. В общем до вечера) отпишусь.
DEMONDIP вне форума
Старый 09.04.2015, 07:16   #98
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Какие именно?
Он в принципе показывает среднюю температуру по больнице.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 10.04.2015, 18:32   #99
DEMONDIP
Какие именно?
Электролитические конденсаторы подлежали замене все.
Закончилось тем, что я + махнул в моторный отсек, поставив на + предохранитель. Где то падение шло, и при заводе просаживалось ниже критического.
DEMONDIP вне форума
Старый 27.04.2015, 10:39   #100
Mihail_23
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE limited, ZJ 94 г.
странно, у меня тоже время сбивается. хотя на старом дисплее все ок было. перепайка емкостей может изметить ситуацию?
Mihail_23 вне форума
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
