Старый 05.04.2015, 11:37   #1
Ales010
Аватар для Ales010
Марка: wj 2002. 4L.242 и civik 4d
По умолчанию Help имобилайзер?
Прошу прощенья если создаю похожую тему...такая беда,wj не хочет заводится,на приборке горит перечеркнутый ключ,при диагностике ключем ошибки не показывает вообще...ключ родной,автозапуска нет.
если есть "М" должно быть и "Ж"
Ales010 вне форума
Старый 05.04.2015, 18:28   #2
откатился иммобилайзер. надо проверить проводку от блока иммобилайзера
Старый 05.04.2015, 19:04   #3
Ales010
Аватар для Ales010
снял антенну но разобрал не до конца, что то стремно что то сломать) может пропаять контакты? или она не причем ,вот на фото стрелками показал тот что верхний на вид не особо.
Ales010 вне форума
Старый 05.04.2015, 19:08   #4
а можно хорошую фотку?
Старый 05.04.2015, 19:25   #5
Ales010
Аватар для Ales010
вот
Ales010 вне форума
Старый 05.04.2015, 19:47   #6
отцепи плату от коробки и с другой стороны осмотри
Старый 05.04.2015, 19:55   #7
Ales010
Аватар для Ales010
глянул,все как новое.
Ales010 вне форума
Старый 05.04.2015, 20:23   #8
купии спрей ликви моли для очистки электрических контактов и какой то синтетической щёткой например зубной почистить а потом воздухом продуй
Старый 05.04.2015, 20:41   #9
Ales010
Аватар для Ales010
спасиб за советы завтра буду пробовать...и еще машина стоит так что ее никуда не погрузиш ничем не зацепиш((( а на улице сцуко дождь начался
Ales010 вне форума
Старый 06.04.2015, 08:47   #10
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Еще бывает, что вот эта круглая катушка, она же - антенна приемника ключа, начинает глючить. Там пляски могут быть всякоразные :)
origin вне форума
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
