Старый 05.04.2015, 11:58   #1
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
По умолчанию Кондей замерзает
Такая темя товарищи. Год назад накрылся компрессор кондея. У Димы был заказан другой и установлен на машину. До весны ездил с не заправленным кондеем, заправил и началось. Как только включаешь обдув лобового или сам кондей, он работает 15-20 мин. Затем обмерзают трубки, покрываются инеем и почти полностью перестает дуть печка. Выключаем обдув или кондей, Через 10-15 мин начинает потихоньку дуть и расходится до полной мощности. Был в сервисе, утечек нет, грешат на какой-то клапан или на хз что. Еще заметил, что вроде бы, нет лужи под машиной, но возможно что 15-20 мин мало для образования конденсата. Куда копать?
ромус вне форума
Старый 05.04.2015, 11:59   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
низкое давление в системе.
volgarik34 вне форума
Старый 05.04.2015, 12:10   #3
Bob13
Марка: 5.7 hami
Куда копать?
У меня была похожая хрень.Из воздуховодов снежинки даже летели))) Закоксилась муфта на компрессоре и он молотил без остановки.Сервисмэны что то там сняли ,помазали и все прошло.
Bob13 вне форума
Старый 05.04.2015, 14:03   #4
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
На компрессоре есть Какая то вертушка. Там шкала какая-то, деления. На старом такого и в помине не было.
ромус вне форума
Старый 05.04.2015, 18:03   #5
deusha
Аватар для deusha
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 2003 4.7HO
ромус, Муфта кондея в постоянном зацеплении и не отключается? Такая ерунда была прошлым летом, в самое пекло, когда сдох датчик давления кондея. В итоге была поставлена перемычка на реле, которая принудительно включала муфту. Дальше история такая - еду я и наслаждаюсь прохладой, но минут через 30 дует все хуже и хуже. Останавливаюсь, открываю капот - все шланги и трубки кондея покрылись наледью и испаритель, похоже, тоже, раз вентилятору его не продуть было. Перемычку снял, муфта вырубилась, все оттаяло и задуло нормально. В итоге - замене датчик давления кондея и все заработало в штатном режиме.
ИМХО, тоже датчик давления нормально не отрабатывает (нужно смотреть на состояние муфты - включается-выключается на автомате).
Последний раз редактировалось deusha; 05.04.2015 в 18:12. Причина: Update
deusha вне форума
Старый 05.04.2015, 20:54   #6
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от deusha Посмотреть сообщение
Муфта работает как надо. Когда включаешь кондей то крутится и муфта. Когда вырубаешь- стопорится. А где датчик? А он отдельно продается я так понимаю? А нет номерка?
ромус вне форума
Старый 05.04.2015, 21:12   #7
ford1972s
Аватар для ford1972s
1.Неисправность дефростера. Датчик температуры на испарителе такой стоит,выключает систему как раз при обмерзании. Если лазили там когда нибудь,могли вставить не до конца,или он неисправен.Это теоретически.
2.Неисправность ТРВ. Expansion valve иначе,https://oceanislesmerchants.com/item.php?id=1562 по идее ,если такого типа стоит,его извлечь и вымыть. Мог забиться ошмётками из старого компрессора.Стоит внутри трубки ближе к испарителю,достаётся острогубцами.
Если старый компрессор поймал клина,или гонял по системе чёрное масло (продукт износа компрессора с маслом вперемешку) то второй пункт ближе к истине.
Последний раз редактировалось ford1972s; 05.04.2015 в 21:17.
ford1972s вне форума
Старый 05.04.2015, 22:05   #8
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Второй вариант. Старый словил клина и я приехал домой с дымом из под капота. Ну значит по любому спускать систему. А поподробнее нет описания или картинки где оно стоит? И датчик давления заодно знать бы где стоит. Заранее спасибо.
А клина старый компрессор, словил по причине того, что я все время езжу с обдутом на стекло. А обдув включаю, потому, что обороты до 400 падают когда стою в пробке на драйве. Не у меня одного такая проблема, но лечения пока нет.
ромус вне форума
Старый 05.04.2015, 22:22   #9
у меня такая фигня если по такой погоде с датчика разъём скинуть
Старый 05.04.2015, 22:39   #10
ford1972s
Дело в том,что я досконально не знаю конструкцию WJ,но это не особо и важно,главное,я знаю конструкцию кондиционера. На "высокой" трубке перед испарителем,обязательно на разъёмном соединении.Вам всё равно стравливать или скачивать фреон,одно или два соединения разберёте,разницы немного.Я пробовал картинки поискать гуглом,не нашёл,нашёл только дросселирующую трубку.
Открутить колпачок заправочного,нажать,чтобы слегка пшикнуло,если фреон вместе с серой субстанцией будет -100% дросселирующая закупорилась,и система нуждается в промывке,это довольно трудоёмко.Если с чистым маслом - лучше.
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
