Старый 04.04.2015, 20:12   #11
Зетка: http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/index.htm
"Сенс": Клемма D на генераторе.
Странные какие то мастера у вас, если честно........ если правильно помню, то в мануале по старлайну четко написано куда подключать сигнальный провод...........
Старый 04.04.2015, 20:18   #12
gastello43
Марка: Cherokee Limited 3.7
Angry
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
У меня на зедке(ZJ) стоит СтарЛайн,старый А8. Подключал по тахометру,обучил холостому ходу. Время стартера стоит по максимуму,т.к. зимой в сильный мороз чуть дольше надо крутить. За три года ни разу не перекручивал стартером,как только завелась сразу его отрубает. Может вам тоже подключить по тахометру? И обязательно обучить оборотам Х.Х.
насчёт обучения я не в курсе, буду у мастера спрашивать, спасибо за совет
Добавлено через 4 минуты
да там написано, мастер сертифицирован, пробовали, говорит что сигналка не всегда корректно видит сигнал работы мотора, сказал что будем пробовать с датчика масла снимать и пробовать, сейчас стоит с катушки, срабатывает через раз
gastello43 вне форума
Старый 04.04.2015, 20:20   #13
Сертификат не гарантирует прямых рук.
Старый 04.04.2015, 21:15   #14
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
Ставил аллигатора, сигнал брал с катушки, проблем нет с автозапуском
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 05.04.2015, 08:02   #15
gastello43
Сообщение от Seriyvolk Посмотреть сообщение
везёт Вам
Старый 05.04.2015, 08:23   #16
Alexnnov
Стоит старлайн 92 если не ошибаюсь. Стоит три года, проблем нет. Сигнал взят с генератора, время работы стартера 1,2 сек. Зимой нормально, а летом лучше 0,8 сек.
Alexnnov вне форума
Старый 05.04.2015, 11:13   #17
а нету там контроля запуска по напряжению? самый лучший вариант
Старый 05.04.2015, 11:39   #18
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
Сообщение от gastello43 Посмотреть сообщение
именно что есть, стартер должен гаситься в зависимости от работы двигателя, как бы сигналка не всегда видит что двигатель заработал и происходит перекрутка стартера что не хорошо, вот от перекрутки я и хочу избавиться а работа стартера поставлена на 6 секунд, снимали сигнал и с катушки и с генератора, через раз нормально отключается и через раз прокрутка после работы движка
Сообщение от Alexnnov Посмотреть сообщение
тоже удивила это циферка?
Белый Демон вне форума
Старый 05.04.2015, 11:58   #19
vovik8
Марка: пока нету
Я последнее время ставлю контроль по датчику колена или распреда. Проблема контроля разная рпи разном подключении.
Например генератор - возбуждение включается при зажигании и отключается до старта. Либо возбуждение полем, шим сигналом. При слабой батареи или определенных условиях, генератор может включаться позже, дабы была уверенная прокрутка стартером и уверенный запуск.
Давление масла тоже хорошо, если масло нормальное и датчик отрабатывает корректно. Я не силен в механике двигателя, но предполагаю, что зимой масло густеет и перекрутка стартера опять возможна.
Сигнал форсунок и сигнал СОР-вских катушек так же не очень вариант. Редкие импульсы сами по себе при работе двигателя. На холодном двигателе увеличивается длительность впрыска для устойчивого запуска, что отрицательно влияет на устойчивость сигнала. На СОР-повских катушках сигнал еще реже.
Идеально сигнал колена или распред вала.
Другое дело если колено индуктивный датчик, тут совсем не просто, нужно схему строить. Остальные датчики на эффекте Холла, либо сигнал подойдет без проблем, либо я ставлю простейший транзисторный ключ.
В целом грамотный электрик и установщик это должен понимать и для него не составит трудности в подключении.
Пы.Сы. Раньше подключал на гену, ставил реле запускающееся от сигнала стартера, есть даже схемка на сайте.
vovik8 вне форума
Старый 05.04.2015, 12:09   #20
Белый Демон
на морозе, при густом масле - давка наоборот больше!
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
