Старый 03.04.2015, 16:27   #1
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
По умолчанию барабанные тормоза
парни нужен совет,короче установил новые барабаны и теперь такая проблема что одно колесо свободно крутиться а второе как бы под напругой типа блакируеться и струдом прокручивается..что не так?ручник не натянут тянешь не тормозит.
Игорь789878987898 вне форума
Старый 03.04.2015, 16:53   #2
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
"Трещетки" регулировал?
Ivanzvuk вне форума
Старый 04.04.2015, 11:20   #3
Детальки под номером 2 и 8, оно крутится и сводит или разводит колодки.
Старый 04.04.2015, 12:42   #4
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
для понимания процесса нужно снять колесо и барабан, и покрутить, тогда станет все ясно, система дурацкая конечно и требует постоянного внимания, настраивать нужно так что бы при вращении от руки колесо все же слегка сопротивлялось, если накрутить так что бы оно свободно вращалось, то тормозов небудет
Carrtman вне форума
Старый 04.04.2015, 12:57   #5
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
крутится с внетренней стороны, на щитке есть прорезь с резиновой заглушкой, крутится плоской отверточкой.
Андрей150777 вне форума
Старый 04.04.2015, 13:05   #6
Carrtman
Андрей150777, я имел ввиду что надо снять барабан и покрутить все что крутиться что бы понять как это работает, настраивать, ясен пень, надо на собраном узле с вывешенными колесами
Carrtman вне форума
Старый 04.04.2015, 13:08   #7
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Нормальная система, если собрать все как положено.
Старый 04.04.2015, 16:00   #8
Carrtman
Спанчбоб, да ну, дисковые в 100500 проще и надежнее, я себе назад поставил и забыл про головняк с барабанами
Carrtman вне форума
Старый 04.04.2015, 16:09   #9
А какой с ними головняк если все на месте? Проблемы начинаются когда по жопорукости или нужде упраздняют систему самоподвода. Собранный правильно механизм замечательно работает без внешних вмешательств до полного износа колодок.
Многие при установке дисков на клипсовый мост не учитывают один момент - продольный люфт полуоси. Если барабанам на это пофиг, то диски очень трепетно относятся к износу торцов полуосей и С-клипс. Потом появляются темы про проблемы с тормозами после установки дисков и недостаточную их эффективность..
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 04.04.2015 в 17:30.
Старый 04.04.2015, 16:15   #10
mordvin
Аватар для mordvin
mordvin вне форума
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
