Старый 01.04.2015, 18:02   #1
grishunya
Марка: grand cherokee WJ 4.7
По умолчанию РАССКАЖИТЕ ПРО МОСТЫ
Всем привет! вообщем ситуевина такая: появился гул ,и видимо в переднем мосту. Причем гудит только под нагрузкой и на скорости от 60 км/ч. Газуем- гудит,не газуем- не гудит. Причем когда машину начинает раскачивать ,в смысле когда морда клевать начинает ,гул меняет интенсивность.
Расскажите мне други мои,правильно ли я грешу на кардан и передний мост и с чем его надо будет есть?)) 2 года назад ремонтировал мост передний в джип сервисе на Веткина,там какие то подшибники меняли,планетарки и прочее...
Что вообще там может гудеть?какая запчасть?
менять сам буду наверное,поэтому и хочу узнать ...
Добавлено через 2 минуты
и как вообще износ определить?
grishunya вне форума
Старый 01.04.2015, 18:46   #2
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
гудит или сам мост, ну то бишь подшипники или ГП или что скорее всего шрус на кардане. тем более при раскачке тональность меняется.
ромус вне форума
Старый 01.04.2015, 18:57   #3
grishunya
только что посмотрел сколько стоит этот шрус ........ и офуел..
Старый 01.04.2015, 19:08   #4
Boss43
Аватар для Boss43
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7WJ
Сообщение от grishunya Посмотреть сообщение
Набей в шрус смазки побольше,если звук хоть немного изменится-значит в шрусе дело...
А лучше всего с рабочей машины кардан попроси,на пробу так сказать))
Boss43 вне форума
Старый 01.04.2015, 19:09   #5
KostaPRM
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
Здесь чуть дешевле получится http://www.driveshaftparts.com/?mobile=0 . Заказал там седне, будем поглядеть как придет.
KostaPRM вне форума
Старый 01.04.2015, 20:22   #6
grishunya
Пасиба за советы! На выходных попробую смазки нахреначить,там погодка вроде получше будет)отпищусь как и чего..
Старый 01.04.2015, 21:57   #7
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
С большой долей вероятности гудит мост. Кардан на кочках - волнах укорачивается/удлиняется и толкает морковку, тональность гула меняется. Начни с подтяжки хвостовика. Подтянешь хотя бы капельку и звук сразу станет тише или вообще исчезнет. Люфт хвостовика рукой может быть и не почувствуешь, покрути его без кардана туда сюда (свободный ход) он должен проворачиваться с небольшим усилием, т.е. слегка туго.
mexaniktg вне форума
Старый 01.04.2015, 23:30   #8
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Можно и я встряну в разговор с вопросом, кто и как подтягивал хвостовик? Пытался тянуть полметровой трубой ну ни чего не вышло то-ли сил не хватает то-ли затянут до конца, фланец зажимал газовым ключом, ключ упирал в стену ямы
Xmaksasx вне форума
Старый 02.04.2015, 04:22   #9
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Если фланец круглый не понимаю как газовым ключом его удержать можно. Если не хватает сил пол метровой трубой тянуть (а надо момент от 300 до 400 н*м) нужно взять метровую трубу. И гайка возможно на "фиксаторе резьбы" сидит плюс прикисла, поэтому сорвать ее сложновато.
ПС: бездумно подтягивать гайку, без проверки преднатяга подшипников глупая идея.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 02.04.2015, 04:58   #10
INTELligent
Аватар для INTELligent
Сейчас насоветуете человеку еще и мост перебрать или новый купить...
Автор, проверь для начала задний шрус переднего кардана (пыльник в первую очередь т.к. обычно шрус дохнет из за пыльника рваного, сам по себе он не сдохнет), было тоже самое, на волнах асфальта тональность менялась, гул был после 60 км\час... Купил шрус mapco 16979, уже 3 или 4 года стоит, еще не сдох... Брал за 2 т.р. ,сейчас он стоит трешку http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-3...20&pcode=16979
Ну а мост разобрать/поменять всегда успеешь...
Добавлено через 52 секунды
Ты что джипа все таки продал? За сколько?
INTELligent вне форума
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
