Старый 01.04.2015, 07:26   #3081
эндрю
Сообщение от Den323 Посмотреть сообщение
Сверлить без снятия могут только кривоукие сервисмены, которым глубоко до писды че будет с твоим двигателем.
Откуда такое познание? мне сверлили без снятия коллектора, два года и нет проблем...если всего боишься- тогда заправляй бенз и не плачь,что доорого обходиться...
Добавлено через 3 минуты
SlaG, по баллонам я в сомнениях
в плюсе там объём большой при малой высоте
в минусе что в длину уже на порожке лежать будут , или узкую запаску корячить
у тора плюс что поставил и всё.
и на место запаски явно не вариант. и так он весит 40килограмм + 34 килограмма внутри (плотность жидкой фракции пропан бутана)
итого почти 80 кг слева. против веса запаски
не прикольно ни разу.
а проставки под форсунки. хз. сверлить без снятия как то не оформилось желание ещё.
У меня тор стоит на 60лит. не особо заметил,что крен на левую сторону,даже при полной заправке.....если всё же сомневаешься,тогда ставь на крышу...и запаска будет на месте и крена не будет на одну сторону..
эндрю вне форума
Старый 01.04.2015, 07:47   #3082
Den323
Аватар для Den323
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 Laredo 4.0
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Своими руками ставил гбо 4го поколения на три двигателя, и знаю сколько стружки летит в коллектор при сверлении, не из интернетов, а из личного опыта. В сервисе- конвеер. Нахрена тратить время на "лишние" телодвижения, если гбо и так встанет, машина заведется и будет работать на газу, а клиент довольный побежит в кассу, оплачивать установку?
Дай бог если так, но то что двигатель работает, еще не значит что все прошло без последствий. Покажет только вскрытие.
С чего ты взял что я чего то боюсь? На джипа еще не поставил гбо, заправляю бензин и не плАчу вроде.
Den323 вне форума
Старый 01.04.2015, 08:31   #3083
эндрю
Отвечаю...когда ставили ГБО,я сам при этом присутствовал и видел как сверлили,тем более сам начальник этого сервиса мой хороший знакомый...а по поводу последствий,так я отвечу,снимал ГБЦ для замены поршневых колец и замены МСК так нет и намёка на присутствие инородных тел....каждый в праве принимать решения, но я склоняюсь к тому,что нужно искать сервис,где не поток,а индивидуальный подход к каждому клиенты,тогда не возникнет таких рассуждений...
эндрю вне форума
Старый 01.04.2015, 09:25   #3084
Beeams
Аватар для Beeams
Осилил ~300 страниц, не знаю почему но склоняюсь к 2 поколению ...
Beeams вне форума
Старый 01.04.2015, 10:31   #3085
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
У меня на 94 литра тор стоит вместо запаски, тоже крена не вижу.
Добавлено через 11 минут
Солидол и пылесос помогают, но есть и другие технологии.
Ставили эксперимент: сняли коллектор, используя различные методы сверлили и смотрели сколько стружки сыпется, выбрали самое оптимальное сочетание методов.
Сервис сервису рознь, кто-то борется за количество клиентов, а кому-то важнее постоянство клиентов и хорошие отзывы.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Старый 01.04.2015, 13:16   #3086
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
Приветствую. Что за провод может идти от гбо под капотом, в район баллона в багажнике, к мультиклапану ничего не приходит, провод перегорел об глушак, на газу не едет. И еще вопрос, какой баллон можно поставить вместо запаски, а то у меня поперек на 90л стоит, в багажник ничего не лезет.
Дмитрий73 вне форума
Старый 01.04.2015, 13:31   #3087
http://www.drive2.ru/l/5082894/
83 литра. Четко вместо запаски.
Старый 01.04.2015, 13:38   #3088
Дмитрий73
Где взять, как крепить, подойдет ли обычный мульт?
Старый 01.04.2015, 13:52   #3089
Arab
А мне больше нравится вариант, который у тебя был ранее: цилиндрический баллон вдоль правого борта. Так как в основном езжу с пустым багажником, то нет нужды выкидывать запасное колесо. А вот если нужен объем багажника - тогда можно убрать запаску.
Arab вне форума
Старый 01.04.2015, 13:57   #3090
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Ну если купишь, точно такой же баллон -полнотелый. Подскажу секреты крепления!
Добавлено через 28 секунд
Сообщение от Radidorm Посмотреть сообщение
Мне он не нравился, а запаску я не вожу, нафига она в нашем сельпо???
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
