Старый 31.03.2015, 21:40   #31
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
задача:имеем с капремонта 46рн .имеен гранд 97год.что нужно чтоб 46рн туда поставить?
1. Заменить в 46RH гидроблок на RE
2. Заменить овердрайв (от 44RE или от 46RE взять)
2.1 Заглушить отверстия подачи масла для механического говернера сбоку гильзы поршня овердрайва (либо поставить гильзу от 46RE).
3. Кронштейны для тросов посмотреть, какие подойдут лучше, с 44 или с 46...
В результате получаем 46RE, которая замечательно работает с рестайловым блоком управления!
вроде всё...
Последний раз редактировалось Олег_Ц; 21.06.2015 в 11:11.
Олег_Ц вне форума
Старый 31.03.2015, 21:41   #32
alekssandr
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
2.1 Заглушить отверстия подачи масла для механического говернера сбоку гильзы поршня овердрайва (либо поставить гильзу от 44-й).
вроде всё...
осталось только от 46 ре где то гидроблок взять)))
alekssandr вне форума
Старый 31.03.2015, 21:48   #33
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
У 42-х АКПП 92-93 годов тоже "узкий" канал в средней плите гидроблока, как у 46RE Ставил - всё работает!
Олег_Ц вне форума
Старый 31.03.2015, 21:49   #34
alekssandr
достаточно среднюю часть с сепараторной пластиной поставить
Старый 31.03.2015, 21:50   #35
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
44 ре блок не жениться с 46ре?
Сейчас найду картинки, чем отличаются - вставлю в это сообщение.
Вот гидроблок с "узким" масляным каналом в средней плите гидроблока (ранние 42-е, и 46-е АКПП): ОБВЕДЕНО КРАСНЫМ КРУЖКОМ С ЦИФРОЙ 2!
А вот с "широким" масляным каналом (44 и 42-е АКПП) (красный кружек с цифрой 1):
Вот нашел отличное фото, где лежат рядом два гидроблока, с широким и с узким каналами:
Последний раз редактировалось Олег_Ц; 21.06.2015 в 11:15.
Олег_Ц вне форума
Старый 31.03.2015, 22:32   #36
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Предлагаю потереть свои сообщения, к теме не относящиеся, а переписку в личку!
Олег_Ц вне форума
Старый 01.04.2015, 04:53   #37
Шинкарёв
Марка: пока нет
ZJ 1993 5.2, перестал ехать на холостых, в положении рычага АКПП на цифре 1. С двух тысяч оборотов едет, но тяжело. При сбросе газа останавливается резко. Остальные режимы работают штатно, на холостых катится как раньше. Масло не горит.
Не слышал раньше о таких симптомах. Что могло полететь?
Особенности эксплуатации: живу в горах, из двора всегда спускаюсь накатом, на первой, чтобы двигатель тормозил. Примерно километр. В режиме «овердрайв» машина проходит 80 процентов пробега, дороги извилистые, спуски-подьёмы. Тяжёлое бездорожье раз в полгода, прицепы не тягаю.
Предполагаю, что жаркий климат тоже влияет. Можно ли сделать охлаждение масла эффективнее?
Шинкарёв вне форума
Старый 01.04.2015, 09:27   #38
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от Шинкарёв Посмотреть сообщение
Это как? Видимо в режиме D на холостых катится как раньше?
Олег_Ц вне форума
Старый 01.04.2015, 15:52   #39
Шинкарёв
Марка: пока нет
... в режиме D на холостых катится как раньше?
Да, в других режимах всё нормально. В любых положениях рычага коробка работает штатно: машина как раньше ехала на холостых оборотах. на любой передаче, по ровному — так и сейчас едет. Кроме первой.
Может быть, так хитро виска умерла? Потому что на первой есть ощущение, что всё жёстко заблокировано. Или сгоревшая виска наоборот, всё расцепляет?
Шинкарёв вне форума
Старый 01.04.2015, 20:26   #40
alekssandr
при чем здесь виска в раздатке и положение 1 на коробке?
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
